武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信ISM7112G-4GF-8GT 12口二层全千兆嵌入式交换机模块
  • 发布时间:2023/2/16 14:07:30   修改时间:2023/2/24 10:06:52 浏览次数:1051
  • 产品特点
    ◆ 支持8个10/100/1000 Base-T(X)以太网电口,4个1000Base-X SFP光口;
    ◆ 支持完善的QoS策略和多种优先级队列调度算法,支持ACL访问控制列表;
    ◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
    ◆ 支持GRMP、IGMP Snooping 和静态组播;
    ◆ 支持STP、RSTP、MSTP 生成树技术;
    ◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
    ◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
    ◆ -40℃~70℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
    ◆ 工业级电源输入,支持继电器掉电、掉纤、风暴告警输出,低功耗设计。
    性能参数
    交换方式:存储转发
    背板带宽:24G
    包转发率:17.856 Mpps
    千兆端口:8个10/100/1000Base-T+ 4个1000Base-LX接口
    电口参数
    物理接口:RJ45 端口,IEEE802.3标准
    RJ45 端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
    传输距离:<100米
    光口参数
    物理接口:SFP 端口,IEEE802.3z 标准
    发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
    收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
    波长:1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模)
    传输距离:<2Km(千兆多模)
    连接器类型:LC
    传输速率:1.25Gbps(千兆)
    电源参数
    输入电压:DC3.3V
    输入功耗:10W(MAX)
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(长×宽×高):90mm×72mm×20mm
    散热形式:铝合金表面散热
    安装方式:定位孔安装
    工作环境
    工作温度:-40℃~+70℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5%~95%(无凝露)
    EMC标准
    EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
    EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
    EN55022:EN55022 Class A
    产品选型
    型号                                   千兆光口        千兆电口         电源
    ISM7112G-4GF-8GT 4               8        DC3.3V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
