武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MW-CANET200 隔离型工业级CAN服务器
  • 发布时间:2023/2/17 11:26:19   修改时间:2023/2/17 11:33:07 浏览次数:1146
  • 产品特点
    ◆ 1个百兆以太网电口,2个CAN-bus接口联网;
    ◆ 采用32位Arm Cortex-M7内核CPU,高达近 400MHz 主频;
    ◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;
    ◆ 以太网接口高达6KV防雷保护, CAN接口高达4KV浪涌保护;
    ◆ 隔离型设计,CAN接口隔离电压2KVAC,各个CAN接口相互独立,互不影响,可配置成不同的模式以及波特率;
    ◆ 提供工业级的直流电源DC9~36V输入,具有防反接保护;
    ◆ 满足-40℃~+85℃工业级温度范围。
    性能参数
    产品型号:MW-CANET200
    描述:2路隔离型壁挂式以太网CAN服务器
    电源
    工作电压:DC9~36V
    工作电流:63mA@12V
    网口规格
    网口类型:10/100Mbps,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转
    隔离保护:1.5KV隔离保护
    CAN规格
    CAN数量:2路
    工作方式:正常、回环、只听
    CAN波特率:5K~1M(bps)
    CAN保护:2KVAC隔离
    匹配电阻:接线端子配置
    可靠性
    ESD:±8kV(接触放电); ±15kV(空气放电)
    Surge:电源:±4kV/共模,±4kV/差模
                CAN接口:±4kV/共模 ±4kV/差模
                网口: ±6kV/共模,±4kV/差模
    EFT:电源: ±4kV 通信口: ±4kV
    软件参数
    CAN ID过滤功能:支持
    单个CAN端口支持的连接数:4路
    CAN中继:支持
    CAN收发能力:发送:6000帧/秒;接收:8000帧/秒
    网络缓存:发送:16Kbyte;接收:16Kbyte
    CAN缓存:发送:200个完整数据包(每路);接收:200个完整数据包(每路)
    心跳包(仅client):支持
    注册包(仅client):支持
    平均传输延时:<20ms
    打包长度:1~50帧
    打包间隔:1~255ms
    无数据超时:支持
    Modbus TCP(从站)转CAN:自定义注册包内容
    静态IP、DHCP:支持
    ?络?作模式:TCP Client/TCP Server/UDP Client/UDP Multicast/Pair Connection/Websocket Client/HTTPD Client
    ?持?络协议:ARP, ICMP, UDP, TCP, IP, HTTP, DHCP and DNS
    按键恢复出厂:支持
    固件升级:支持web升级
    支持web配置:支持
    其他
    尺寸:162x95x29(mm)
    工作环境:-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
    存储温度:-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
    产品选型
    型号                         描述
    MW-CANET200 2路隔离型壁挂式以太网CAN服务器(DC9~36V)
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
