武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信Mport1101A 单路VDSL+1百兆口嵌入式工业级以太网延长器
  • 发布时间:2023/2/24 9:47:24   修改时间:2023/2/24 9:47:24 浏览次数:946
  • 产品特点
    ◆ 支持1个10/100Base-TX 以太网电口,1个DSL接口;
    ◆ 以太网电口支持10/100M,全/半双工以太网电口支持10/100M,全/半双工;
    ◆ DC12V供电,兼容大部分矿用本安电源应用要求,无风扇、低功耗设计;
    ◆ 电源可选间距5.08mm 接线端子或BNC电源插座;
    ◆ 局端(CO)和用户端(CPE)可通过跳线来设置;
    ◆ 扩展语音和以太网到1公里远;
    ◆ 完全符合国际电信联盟(ITU)制定的G.993.2 VDSL2 标准;
    ◆ 适用于恶劣工业现场环境应用。
    性能参数
    标准:ITU-T G.993.2
    接口 :1 路以太网RJ45电口、1 路DSL接口
    传输距离:20M: 300m(使用普通网线测试)
                     3M: 1000m(使用普通网线测试,阻抗为670欧姆)
                     传输距离和传输数据带宽,双绞线线径,双绞线阻抗,传输信号频率有关
    电源参数
    输入电压:DC12V
    接线端子:两位间距5.08mm 螺丝压线接线端子
    满载功耗:2.7W
    支持保护:过压,过温保护
    机械结构:存储转发
    机械参数
    物理尺寸(长×宽×高): 76mm×76mm× 15mm
    安装方式:定位孔安装
    外壳:无
    工作环境
    工作温度:-10℃~+70℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5~95%(无凝露)
    产品选型
    型号                 百兆光口  百兆电口      电源
    Mport1101A        /       1  单路DC12V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
