武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MIR685系列 壁挂式5G工业无线路由器
  • 发布时间:2023/2/24 13:20:39   修改时间:2023/2/24 13:20:39 浏览次数:2215
  • 产品特点
    ◆ 支持4个有线LAN口,1个有线WAN口,支持1个WLAN无线局域网;
    ◆ 支持Mini-PCIE接口的4G通信模块&M.2接口5G通信模块;
    ◆ 支持LED状态监测(显示电源、Run、Wi-Fi、4G网络连接状态和信号强度状态、WAN口连接、LAN口连接);
    ◆ 支持RS-232/485到网络的透明数据传输;
    ◆ 支持有线无线多网同时在线、多网智能切换备份功能;
    ◆ 支持WAN/LAN模式切换(路由模式1WAN+4LAN或桥接模式5LAN);
    ◆ 支持新一代花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
    ◆ 采用openwrt开放架构,支持用户二次开发;
    ◆ 支持python,预留USB2.0接口,可外接USB存储,支持边缘计算。
    性能参数
    产品型号:MIR685-W
    电源规格
    工作电压:DC9-36V
    工作电流:300mA@12V
    网口规格
    LAN接口:4 x 10/100Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX,交叉直连自动翻转
    WAN接口:1 x 10/100Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转
    串口规格
    隔离保护:1.5KV隔离保护
    串口数量:1个RS-232+1个RS-485
    数据速率:300~230400bps
    网络规格
    天线数量:4
    天线接口:SMA接口(外螺内孔)
    SIM卡规格:电压:3V,1.8V;大小:标准大卡(小卡可以购买卡套使用)
    支持SIM卡数量:2
    Wi-Fi规格
    无线标准:支持 802.11b/g/n
    天线:2个
    天线接口:SMA接口(外螺内孔)
    无线参数
    网络制式:移动/联通/电信 5G、4G和3G
    工作频段 5G NR NSA :n41/n77/n78/n79
                    5G NR SA*:n1/n2/n3/n5/n7/n8/ n12/n20/
                    n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/
                    n71/n77/n78/n79
                    LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/
                    B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/
                    B28/B29/B30/B32/B66/B71
                    LTE-TDD :B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/
                    B48LAA B46
                    WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
                    MIMO DL: 4 × 4, UL: 2 × 2
                    GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou
                    (Compass)/Galileo
    传输速率:5G SA Sub-6 :DL 2.1 Gbps/UL 900 Mbps
                     5G NSA Sub-6 :DL 2.5 Gbps/UL 650 Mbps
                     LTE:DL 1.0 Gbps/UL 200 Mbps
                     WCDMA:DL 42 Mbps/UL 5.76 Mbps
    其他
    尺寸:207×112×34.2(mm)
    工作环境:-20℃~70℃
    储存温度:-40~85℃/5%~95% RH(无凝露)
    软件规格
    用户软件:暂无
    用户配置:web页面
    软件参数
    域名解析DNS
    Wi-Fi信号支持WPA/WPA2、WEP等加密方式
    支持运营商专网APN
    端口映射功能
    流量限速功能,支持QoS
    DHCP,静态路由、PPPoE、静态 IP 功能
    支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client等传输协议
    网络诊断功能:支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具)等
    支持本地系统日志、远程日志、本地日志定时保存等
    支持Web升级等
    支持有线和无线多网同时在线、链路备份、双模备份、有线与无线备份等功能
    看门狗功能、联网断线自动检测,拨号失败自动重启、一键恢复出厂默认配置
    支持立即重启和定时重启功能
    支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 等传输协议
    支持新一代花生壳内网穿透功能
    支持动态DNS域名映射
    支持VPN Client (PPTP/L2TP/OPENVPN/GRE/SSTP/IPSEC)
    支持VPN Server (PPTP/L2TP/IPSEC)
    支持SNMP协议及网管平台
    支持LLDP协议
    产品选型
    型号                 描述
    MIR685-W 支持移动、电信、联通3/4/5G 同时支持5G NSA/SA双模式 双卡单待
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
