武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
  • 发布时间:2023/3/2 18:12:21   修改时间:2023/3/2 18:12:21 浏览次数:1285
  • 产品特点
    ◆ 1个百兆以太网电口,1个RS232/485/422串口联网;
    ◆ 采用32位Arm Cortex-M7内核CPU,高达近 400MHz 主频;
    ◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;
    ◆ 以太网接口高达6KV防雷保护; RS-232/RS-485/RS-422接口高达2KV浪涌保护;
    ◆ 提供工业级的直流电源DC9~36V输入,具有防反接保护;
    ◆ 满足-40℃~+85℃工业级温度范围。
    规格参数
    产品型号:Mport3101
    描述:工业级非隔离型串口服务器
    电源
    工作电压:DC9~36V
    工作电流:37mA@12V
    网口规格
    网口类型:10/100Mbps,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转
    隔离保护:1.5KV隔离保护
    串口规格
    串口数量:1个RS-232/RS-485/422
    波特率:600~460800(bps)
    数据位:7、8
    停止位:1、2
    校验位:无\奇校验\偶校验
    可靠性
    ESD:±6kV(接触放电); ±8kV(空气放电)
    Surge   电源:±2kV/共模,±2kV/差模
                 RS-485/422: ±2kV/共模,±2kV/差模
                 网口: ±6kV/共模,±2kV/差模
    EFT  电源: ±2kV 通信口: ±2kV
    软件参数
    网络协议:IPv4、IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RFC2217
    IP获取方式:静态 IP / DHCP
    域名解析:支持
    用户配置:网页配置
    简单透传方式:TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP Multicast/RealCOM/Pair Connection
    Modbus:Modbus RTU/ASCII 转Modbus TCP
    串口打包机制:时间和长度可设置;默认值根据比特率变化;最大打包长度1460bytes
    TCP Server连接:支持最多8路TCP连接
    网络缓存:发送: 16Kbyte;接收: 16Kbyte;
    串口缓存:发送: 1.5Kbyte;接收: 1.5Kbyte;
    流控:不支持
    心跳包:支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容
    注册包:自定义注册包内容
    RFC2217:支持
    Httpd Client:支持
    WebSocket Client:支持
    RealCOM:支持迈威、Moxa、康海等工作模式
    平均传输延时:<10ms
    配套软件:虚拟串口软件
    其他
    尺寸:96x90x26(mm)
    工作环境:-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
    存储温度:-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
    产品选型
    型号                 描述
    Mport3101 1路RS-232/485/422以太网桌面式串口服务器(DC9~36V)
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
