武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MISCOM6220-4F 20口二层百兆网管型卡轨式工业以太网交换机
  • 发布时间:2023/3/2 18:59:41   修改时间:2023/3/2 18:59:51 浏览次数:1207
  • 产品特点
    ◆ 提供20个百兆端口,支持4个百兆光+16个百兆电接口配置;
    ◆ 百兆电口10/100M自适应,全/半双工,MDI/MDIX自适应模式;
    ◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
    ◆ 支持QoS、IEEE802.1P和ToS/DiffServe,提高通信质量;
    ◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
    ◆ 支持工业级带隔离电源,可提供冗余双电源输入,满足高可用性的要求;
    ◆ -40℃~75℃工作温度满足恶劣工业环境应用要求。
    性能参数
    交换方式 存储转发
    背板带宽 12.8Gbps
    RJ45端口 16个10Base-T/100Base-TX
    光端口 4个100Base-FX
    电口参数
    物理接口:RJ-45带屏蔽
    RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX,支持自动协商功能
    接口标准:符合IEEE802.3标准
    传输距离:100米
    光口参数
    发光功率:>-12dBm(单模)  >-17dBm(多模)
    收光灵敏度:<-38dBm(单模)  <-35dBm(多模)
    波长:1310nm(单模) 1550nm(单模)  1310 nm(多模)
    连接器类型:SC/FC/ST
    传输距离:20~80Km(单模)  <5Km(多模)
    传输速率:155Mbps
    电源参数
    输入电压:
    直流电源:DC9?60V支持双电源冗余、反接保护
    交流电源:AC85~264V(频率:47~63Hz)或DC110~370V
    输入功耗:<12W@24V满载
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(高×宽×深):160mm×74 mm×122mm
    安装方式:标准DIN卡轨式
    散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    机壳防护:IP40
    工作环境
    工作温度:-40℃~+75℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿    度:0~95%(无凝露)
    行业标准
    EMC标准:
    IEC61000-4-2(ESD), Level4
    IEC61000-4-5(Surge), Level4   ※网口支持6kV防雷
    IEC61000-4-4(EFT), Level4
    产品选型
    型号                                                    百兆光口 百兆电口            电源
    MISCOM6220-4F(M/S)                  4              16      双路DC9~60V
    MISCOM6220-4F(M/S)-AD220          4              16     单路AC/DC220V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
