国际可再生能源署预测,到2050年,全球可再生能源发电的占比将达到86%,其中光伏占比将超过25%,成为主力能源。光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。
目前,我国已成为了光伏发电新增装机容量世界排名第一的国家。随着国内光伏产业的迅速发展,建立一套完整的监控系统达到实时了解电站运行情况的目的,成为了急需解决的问题。光伏电站中涉及到的监控设备种类繁多,其监控系统主要由逆变器厂商随设备提供,不同厂商提供的逆变器控制系统并不共通再加上光伏发电站所处的环境非常恶劣,这对光伏发电监控系统的传输设备(工业以太网交换机)的性能要求相当苛刻。
方案特点
迈威通信光伏发电数据采集系统是通过逆变器控制系统,实现对启动控制,每个汇流箱的电流电压读取,发电数据读取,有功功率,无功功率,无功反馈,箱变FU熔断,断路器状态,高温跳闸,油位告警,操作室门,负荷开关分闸,温度告警,压力异常,控烟信号,AGC(有功功率控制),AVC(无功功率控制)等等一系列系统进行控制,进而保证光伏发电的稳定与控制性,主要有以下5方面的特点:
01通过可靠的光纤以太环网,避免电磁场干扰,实现逆变器的远程数据监控和与中心系统的实时通讯;
02支持 Vlan/QoS 等数据处理功能,保证监控控制数据优先传输;
03对传输设备的高低温,防静电,防雷击性能要求很高;
04支持环网冗余自愈功能,当网络发生故障时可快速恢复;
05提供便捷的网络管理功能和诊断功能,协助操作人员对网络系统和业务系统进行远程故障分析和定位。
方案概述
由于光伏阵列相距较远且统一归中心控制室管理,迈威通信在光伏区的逆变器通讯控制系统大部分采用光纤联网,环型组网的方式,逆变器内部通讯箱集成通讯模块,将逆变器的各个数据通过交换机上传到中控室核心交换机,再通过后台交换机将数据传给后台服务器。环形组网的方式优点在于双路备份传输,光缆断开时数据即可通过另一路备用进行传输,光缆建设成本较低,易于维护管理。
相关产品
核心机房产品
①MISCOM8028G-4XGF-8GC-16GT
28口三层万兆全光机架式工业以太网交换机
◆支持4路万兆SFP+以太网接口、8路千兆Combo光电复用接口、16路1000Base-LX接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆支持静态路由,支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2等多种动态路由协议;
◆支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM等多种组播协议;
◆高强度封闭铝制外壳,IP40的防护等级,无风机高效散热,使系统能够可靠地工作在严酷而危险的工业环境(-40~+70℃)中。
②MISCOM7028-4GF
28口二层千兆网管型机架式工业以太网交换机
◆提供灵活的组网方式:支持4千兆+24百兆的以太网接口,千兆和百兆冗余环网;
◆千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
◆百兆电口10/100M自适应,全/半双工,MDI/MDIX自适应模式,千兆光口1000M,全双工;
◆采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳散热,持久耐用,稳定可靠;
◆-40℃~85℃工作温度,满足恶n劣工业环境应用要求;
◆采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用;
◆符合IEC61850-3标准,符合国网A类标准。
光伏阵列产品
①MISCOM7212G-4GF-8GT
12口二层全千兆网管型卡轨式工业以太网交换机
◆12个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆8个10/100/1000Base-T自适应以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接,并支持4个千兆SFP光口;
◆-40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用。
②MISCOM6208
8口二层百兆网管型卡轨式工业以太网交换机
◆8路百兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆百兆电口10/100M自适应,MDI/MDIX自适应模式,全/半双工;
◆支持基于端口、IEEE802.1P和ToS/DiffServe的QoS,提高通信质量;
◆支持工业级带隔离电源,可提供冗余双电源输入,满足高可用性的要求;
◆-40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
