武汉迈威通信股份有限公司
  • 聚“光”出发,MW-CANFiber600打破CAN总线通信限制
  • 发布时间:2023/4/28 13:47:11   修改时间:2023/4/28 13:46:07 浏览次数:1055
  •   我们都知道CAN总线的通讯速率和通讯距离成反比,正如ISO11898标准所述,CAN系统传输距离受总线波特率限制—波特率越高,最大传输距离越短。换言之,在高波特率下,CAN系统最大传输距离非常受限,强行增加距离只会造成丢包严重的情况,这显然不符合我们工业现场通信的要求。
      MW-CANFiber600是迈威通信自主研发的一款CAN协议转以太网光口产品,它可以实现CAN信号通过光口远距离传输。MW-CANFiber600对以往的CAN转光产品进行全面升级,内部集成2路CAN接?和2路以太?光?,可以更好完成CAN总线和以太?之间互通,进?步拓展CAN传输距离、连接拓扑等,并以两个光口环网冗余功能来实现业务保护和故障恢复,最大限度保障工业现场通信稳定性和可靠性。
    产品特点
      可靠性
      01数据可靠  完全符合CAN2.0B规范,兼容CAN2.0A,具备可靠的错误处理和检错机制。
      02硬件可靠 支持外置独立硬件看门狗设计,浪涌防护达4级要求,电源输入满足DC9~60V、AD220,兼容直流隔离电源,满足-40℃~85℃工业级温度范围,EMC性能达到3级以上。
      03传输可靠 满足多台级联和环网连接,支持MW-Ring V2协议,可以与迈威以太网产品进行组网,四台设备组单环自愈时间小于20ms。
      灵活性
      01灵活定义 2路CAN口支持5k-1M波特率范围内的波特率自定义以及波特率自适应模式,且各个CAN接口之间相互隔离(隔离电压3KVAC),互不影响。
      02灵活连接MW-CANFiber600是支持2路CAN信号和2路以太网光口,可以实现单环、链路和点对点拓扑结构。
      03灵活设置支持TCP、UDP、ARP、MW-Ring、ICMP、Http多种网络协议。
    应用场景
      MW-CANFiber600具备强大的软硬件支持,性能稳定可靠,可实现将CAN信号通过光口远距离传输,打破CAN总线通信限制,保留了可靠的有线数据连接方式,采用光纤来隔绝电磁干扰为运营商实现线上远程管理,最大限度的保障用户体验,可广泛应用于汽车、新能源、工业自动化、安防监控、医疗设备等行业。
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
