武汉迈威通信股份有限公司
  • 连接能源未来,迈威储能EMS管理系统解决方案深度赋能能源变革
  • 发布时间:2023/7/14 17:41:26   修改时间:2023/7/14 17:41:26 浏览次数:1275
  •   能量管理系统(EMS)又称电网调度自动化系统,作为储能系统决策中枢的“大脑”,可实现数据采集及分析、网络监控、能量调度等功能,从而完成对整个储能系统的智能化能量管理。“大脑”做判断是基于对信息的处理,只有实时有效的信息传输才会有高效准确的决策;因EMS对接的设备众多、协议五花八门、系统与电网配合密切,这就要求通信设备产商提供的产品既需要符合国家电网标准,也要非常了解电网的运行特点,才能针对性提出在电网运作下的储能EMS管理系统解决方案。
      方案特点
      迈威通信储能EMS管理系统解决方案,整体采用统一的以太网通信方式,通信逻辑实施方便,以太网组网方式丰富,接口有光口电口灵活选择,根据储能项目大小,系统通信的容量可大可小,带宽可选择百兆和千兆,甚至万兆;光纤传输可有效抵抗电场的强电磁干扰,系统支持MW-Ring/ERPS/EAPS/RSTP冗余光纤环网,环网自愈时间<20ms,有效防止某个节点光纤损坏导致的整个网络数据瘫痪,方案将信息技术与能源技术相融合,实现对电池性能的数据分析、储能电站运营精细化管理、远程运维、安全运行监测、智能分析和辅助决策,从而达到能源网络的可视、可管、可控、可优,深度赋能能源变革。
      方案概述
      整个方案采用汇聚交换机和其他交换机组成多个环网网络架构。在储能监控信息环网中,电池仓监控、外景监控等信息通过MISCOM7212G组成的环网上传至核心控制网;在控制环网中,前端采用MISCOM7212G连接蓄电池组,MISCOM6218连接PCS主机,再通过其组成的环网上传到核心信息网,完成GOOSE数据的实时传输。由此电池整体的状态信息通过它们组成的环网上传至核心控制网,建立实时、可靠、完整的数据采集体系,保障机柜内的电池和各系统设备间的无缝安全通信连接,提高储能系统的安全性。
      优势
      1.数据全量接入:兼容支持各种协议RS485、RS232或CAN等,实现设备数据全量接入
      2.符合国网标准:交换机支持SNMP v1/v2c/v3公有管理协议,可无缝对接国网电力安全装置监测系统
      3.容量拓展灵活:依据实际项目储能容量从100kWh到几十MWh不等,可快速对接不同数量的设备,系统通信容量可大可小
      4.工业硬核设计:宽温宽压设计,EMC四级标准,适合在极度恶劣的工作环境下使用
      相关产品
      ①MISCOM6024(点击型号,了解产品更多信息)
      24口二层百兆网管型机架式工业以太网交换机
      ◆24个百兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
      ◆百兆电口10/100M自适应,全/半双工,MDI/MDIX自适应模式;
      ◆小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
      ◆支持QoS、IEEE802.1P和ToS/DiffServe,提高通信质量;
      ◆采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
      ◆-40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
      ◆支持工业级带隔离电源,可提供冗余双电源输入,满足高可用性的要求。
      ②MISCOM6208系列(点击型号,了解产品更多信息)
      8口二层百兆网管型卡轨式工业以太网交换机
      ◆8路百兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
      ◆支持基于端口、IEEE802.1P和ToS/DiffServe的QoS,提高通信质量;
      ◆采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳散热,持久耐用,稳定可靠;
      ◆支持工业级带隔离电源,可提供冗余双电源输入,满足高可用性的要求;
      ◆-40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
      ③MW-CANET200(点击型号,了解产品更多信息)
      2路CAN-bus接口转1路10/100M以太网口CAN服务器
      ◆1个百兆以太网电口,2个CAN-bus接口联网;
      ◆采用32位Arm Cortex-M7内核CPU,高达近400MHz主频;
      ◆外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;
      ◆以太网接口高达6KV防雷保护,CAN接口高达4KV浪涌保护;
      ◆隔离型设计,CAN接口隔离电压2KVAC,各个CAN接口相互独立,互不影响,可配置成不同的模式以及波特率;
      ◆提供工业级的直流电源DC9~36V输入,具有防反接保护;
      ◆-40℃~+85℃工业级温度范围。
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
