武汉迈威通信股份有限公司
  • 小身材,大应用丨迈威IEM304系列工业嵌入式串口/CAN服务器模块重磅发布
  • 发布时间:2023/8/9 16:58:37   修改时间:2023/8/9 16:58:37 浏览次数:903
  •   随着工业以太网在自动化控制中的广泛使用,大量使用串口或CAN总线通信标准进行通信的工业设备连接以太网已成必然趋势,如何以较低的成本完成工业设备的网络化升级?
      IEM304系列是迈威通信专为灵活多变的工业控制设备联网需求而设计,该系列产品采用内置模块的形式,既减少对原设备系统的改动,同时具备相当大的灵活性,集成度高,多效合一,实现了串口、CAN总线以及以太网三者相互之间相互透传功能,提供一种高性价比的工业以太网通讯解决方案。
      基本功能
      IEM304系列是一款工业级嵌入式串口/CAN服务器模块,集成串口设备联网、CAN设备联网、Modbus网关、CAN中继和CAN转串口等多种功能于一体;支持1路百兆以太网接口,可选4路RS232/485/422串口,或2路RS232/485/422串口+2路CAN总线接口。
      性能强悍 工业设计
      IEM304系列采用高性能ARM处理器,低功耗、宽温(工作温度支持-40~85℃)、模块化、高等级防护;支持硬件看门狗,以及复位、恢复出厂设置、指示灯等信号外引,确保设备24小时稳定运行。
      集成度高 功能丰富
      产品可集成串口服务器和CAN服务器功能,支持WEB网关功能和多种网络协议,支持多种模式的串口转CAN功能以及CAN中继功能,支持Modbus网关、虚拟串口等特色功能,支持多种网络传输模式包括UDP、TCP、组播等网络传输模式。
      二次开发 高效传输
      IEM304系列采用用户可自定义PCB底板规格,通过模块引脚可任意选择以太网接口类型;内部集成以太网通信变压器,只需外加一个RJ-45连接器即可实现以太网联接, 为客户带来线速无阻塞的通信能力。
      结构精巧 安装简便
      IEM304系列结构精巧,整机尺寸45mm*32mm*9.9mm,节省空间;采用2*16P贴片式排母与外部连接,安装方便,可轻松嵌入并集成至大多数现场设备中,满足不同应用现场的需求。
      常见问题
      1、迈威IEM304系列的串口工作模式有哪些?
      答:支持TCP Server/TCP Client/UDP /UDP multicast/Modbus RTU Master/Modbus RTU Slave/Modbus ASCII Master/ModbusASCII Slave/Realcom_MW/Realcom_MCP/Realcom_CCP/Pair Connection Master/Pair Connection Slave/Httpd Client/WebSocket Client模式。
      2、 迈威IEM304系列的CAN口工作模式有哪些?
      答:支持TCP Server/TCP Client/UDP/UDP组播/Modbus TCP Slave/Pair Connection Master/Pair Connection Slave/Relay Mode/Httpd Client/WebSocket Client/CAN to Serial模式。
      3、迈威IEM304系列是否支持串口和CAN数据转换?
      答:支持,迈威IEM304系列支持透明转换、透明带标识转换、Modbus 协议转换和格式转换,四种串口和CAN数据转换模式。
      4、迈威IEM304系列有哪几种选型?
      答:选型表如下:
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
