北京蓝普锋科技有限公司
  • 蓝普锋-RPC3000系列大型PLC-RPC3101 -标准型CPU模块
  • 发布时间:2020/7/29 23:16:07   修改时间:2020/10/21 19:11:08 浏览次数:4662
  •       RPC3101为自带1个以太网口和2RS485口的非冗余CPU模块;
     运算速度为0.02μs(布尔量运算指令),可实现带电插拔RPC3101主机架最多直连扩展3个机架。
    • 产品性能
    • 处理器主频:600MHz
    •  存储容量:程序区4M;数据区8M;掉电保持区512K字节
    • 运算速度:0.02μs
    • 后备电池:电池掉电保持时间36个月;支持电池低压报警
    • 带电插拔:支持
    • 冗余功能:不支持
    • 最大通讯扩展:32
    • 通讯接口:2个RS485,1个RJ45以太网
    • 通讯协议:MODBUS RTU协议,MODBUS TCP协议,自由协议
    •  以太网最大链接数:8个链接
    • 背板电流消耗:300mA@24VDC,Max
    • 软件特性
    软件特性
    编程语言
    符合IEC61131-3标准:
    LD、IL、FBD、ST、SFC、CFC
    以太网最大链接数
    8个链接
    程序执行方式
    连续任务、定周期任务、
    事件触发任务
    • 通讯特性
    通讯特性
    通讯接口
    2个RS485
    1RJ45以太网
    通讯协议
    串口MODBUS RTU协议,自由协议
    网口MODBUS TCP协议
    串口通讯速率
    2400bps115200bps
    以太网通讯速率
    100Mbps/1000Mbps
    • 工作环境
    工作环境
    工作温度
    0~+60℃
    存储温度
    -40~+70
    相对湿度
    595%(无凝结)
    • 安装与尺寸
    外形及安装
    尺寸规格
    160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
    重量
    380g
    安装方式
    背板安装,螺丝固定
    • 主要结构
    ③ 指示灯:RUN为运行指示灯;BUS为通讯指示灯;BAT为电池状态指示灯;FORCE为强制状态指示灯;FAULT为故障指示灯。
    ④ SD卡槽:扩展SD卡插槽,SD卡垂直安装。
    ⑤ 拨码开关:RUN、STOP分别用于控制程序运行、停止。
    ⑥ 以太网通讯接口:RJ45接口,可用于程序下载,与触摸屏、上位机、云服务器等通讯,支持MODBUS TCP协议,允许8个client同时链接。
    ⑦ RS485通讯接口:2个接口可用来与触摸屏、上位机、第三方仪表等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议。
    ⑧ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
    ⑨ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板
    ⑩ 2P拨码开关:1-ON恢复默认IP地址,2-ON不加载应用程序,均为重启有效。
    注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
    1  RPC3101模块图
    • 指示灯说明
    指示灯
    RUN(绿)
    模块运行
    模块停止
    BUS(黄)
    通讯正常
    通讯异常
    BAT(绿)
    电池电量正常
    电池电量不足
    FORCE(黄)
    模块被强制
    模块未强制
    FAULT(红)
    模块故障
    模块正常
北京蓝普锋科技有限公司是注册于中关村科技园区的高新技术企业。公司主要创始人均毕业于清华大学,在产品研发、生产管理、质量控制、市场推广、行业应用和技术服务等方面具有雄厚的技术积累和丰富的工作经验。公司董事长徐昌荣博士曾被中国自动…  更多>>
北京蓝普锋科技有限公司
联系人:王工程师
地址:北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮编: 100096
电话:18510991991
传真:010-62740825
公司网址:http://www.runpower.cn/
  • 余海生 在2025/3/3 19:05:00留言
  • 详细留言:得到贵公司全部产品技术资料
  • 徐世敏 在2024/9/1 8:45:00留言
  • 详细留言:全款cpu和扩展模块
  • 王女士 在2022/9/28 8:37:00留言
  • 详细留言:CPU及扩展模块
  • 王钧 在2021/12/6 16:02:00留言
  • 详细留言:RPC2000系列PLC
  • 丁健 在2021/4/26 8:28:00留言
  • 详细留言:CPU模块 RPC2017N AI模块 RPC2313 A0模块 RPC2320
