北京蓝普锋科技有限公司
  • 蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3211 -16路 数字量输入模块
  • 发布时间:2020/7/31 16:20:21   修改时间:2020/7/31 16:20:21 浏览次数:4869
  • RPC3211集成16路数字量输入通道,数字量输入信号的额定电压为24V DC。
    •   产品性能
    •             通道数量:16路
    •             输入类型:漏型/源型
    •             输入信号:额定电压24VDC
    •             允许范围: 0~30VDC
    •             输入ON信号:15~30VDC,允许最小电流3mA
    •             输入OFF信号:0~5VDC,允许最大电流1mA
    •             输入延时: <1ms(额定输入电压时)
    •             隔离方式:光电隔离
    •             隔离耐压:1000VDC
    • 输入与输出
    入通道
    通道数量
    16
    输入类型
    漏型/源型
    输入信号
    额定电压24VDC
    允许范围 0~30VDC
    输入ON信号
    15~30VDC,允许最小电流3mA
    输入OFF信号
    0~5VDC允许最大电流1mA
    输入延时
    <1ms(额定输入电压时)
    隔离方式
    光电隔离
    隔离耐压
    1000VDC
    • 功耗说明
    模块功耗
    查询电源(24VDC
    80mA
    扩展总线电源(5VDC
    50mA
    • 工作环境
    工作环境
    工作温度
    0+60
    存储温度
    -40+70
    相对湿度
    595%(无凝结)
    • 安装与尺寸
    外形及安装
    尺寸规格
    160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
    重量
    270g
    安装方式
    背板安装,螺丝固定
    • 主要结构
    ③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7显示对应通道输入信号。
    ④ 模块端子:由公共端1M、2M及输入点I构成,1M为I0.0~I0.7的公共端,2M为I1.0~I1.7的公共端,可采用源型/漏型接法。
    ⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
    ⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
    ⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF为0号背板,1-ON/2-OFF为1号背板,1-OFF/2-ON为2号背板,1-ON/2-ON为3号背板。
    注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
    1  RPC3211模块图
    • 液晶显示屏指示灯说明
    指示灯
    RUN
    模块运行
    模块停止
    IBS
    通讯正常
    通讯异常
    0.0~1.7
    输入信号为1
    输入信号为0
    • 端子标记定义说明
    端子
    端子说明
    端子
    端子说明
    1M
    外接输入公共端
    2M
    外接输入公共端
    I0.0
    普通输入端
    I1.0
    普通输入端
    I0.1
    普通输入端
    I1.1
    普通输入端
    I0.2
    普通输入端
    I1.2
    普通输入端
    I0.3
    普通输入端
    I1.3
    普通输入端
    I0.4
    普通输入端
    I1.4
    普通输入端
    I0.5
    普通输入端
    I1.5
    普通输入端
    I0.6
    普通输入端
    I1.6
    普通输入端
    I0.7
    普通输入端
    I1.7
    普通输入端
    • 接线方式
    图2 RPC3211接线示意图
北京蓝普锋科技有限公司是注册于中关村科技园区的高新技术企业。公司主要创始人均毕业于清华大学,在产品研发、生产管理、质量控制、市场推广、行业应用和技术服务等方面具有雄厚的技术积累和丰富的工作经验。公司董事长徐昌荣博士曾被中国自动…  更多>>
北京蓝普锋科技有限公司
联系人:王工程师
地址:北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮编: 100096
电话:18510991991
传真:010-62740825
公司网址:http://www.runpower.cn/
  • 余海生 在2025/3/3 19:05:00留言
  • 详细留言:得到贵公司全部产品技术资料
  • 徐世敏 在2024/9/1 8:45:00留言
  • 详细留言:全款cpu和扩展模块
  • 王女士 在2022/9/28 8:37:00留言
  • 详细留言:CPU及扩展模块
  • 王钧 在2021/12/6 16:02:00留言
  • 详细留言:RPC2000系列PLC
  • 丁健 在2021/4/26 8:28:00留言
  • 详细留言:CPU模块 RPC2017N AI模块 RPC2313 A0模块 RPC2320
