北京蓝普锋科技有限公司
  • 蓝普锋RPC系列RPC2106 CPU模块
  • 发布时间:2020/9/23 20:57:20   修改时间:2020/9/23 20:57:20 浏览次数:3430
  • 运算速度达到业内最高标准0.06μs(布尔量运算指令)RPC2106本体自带1424VDC输入通道及10路继电器输出通道额定工作电压为24VDC支持光电隔离16计数器不限点数。
    最多可扩展10个模块本体通讯提供1个RS232和1个RS485
    产品性能
    ● 本体I/O: 14路24VDC输入及10路晶体管输出
    ● 扩展能力:最多可扩展10个模块
    ● 存储容量:程序区120K字节;数据N区10K字节,M区5K字节;掉电保持区2K字节
    ● 定时器:  硬件定时 1个,0.1ms~500ms,软件定时不限点(最小单位1ms)
    ● 计数器:  16位,不限点
    ● 运算速度:0.06μs(布尔量运算指令)
    ● 中断输入:4点
    ● 通讯接口:1个RS232,1个RS485;
    ● 通讯协议:MODBUS RTU协议,自由协议
    • 电源参数
    电源参数
    电源电压
    24VDC
    允许范围
    20.428.8VDC
    最大电流
    1300mA
    输出电压(端子VO+ VO-
    额定24VDC,允许范围22.825.2VDC
    输出电流(端子VO+ VO-
    400mA
    短路保护
    400mA24VDC输出
    •  输入与输出
    输入通道
    输入类型
    漏型/源型
    输入信号
    额定电压 24VDC
    允许范围 030VDC
    输入ON信号
    1530VDC,允许最小电流3mA
    输入OFF信号
    05VDC允许最大电流1mA
    输入延时
    <0.6ms(额定输入电压)
    隔离方式
    光电隔离
    隔离耐压
    1000VDC
    输出通道
    输出类型
    晶体管
    输出电压
    24VDC
    通态触点阻抗
    <0.2Ω
    单点最大输出电流
    0.5A
    最大漏电流
    1mA
    公共端输出电流总和
    <5A
    开关延时
    <1ms
    隔离方式
    光电隔离
    隔离耐压
    1000VDC
    • 工作环境
    作环境
    工作温度
    0+55
    存储温度
    -40+70
    相对湿度
    595%(无凝结)
    •  安装尺寸
    外形及安装
    尺寸规格
    120mm(L)×80mm(W)×63mm(H)
    重量
    310g
    安装方式
    导轨安装,标准35mm DIN导轨
    面板安装
    • 主要接口及端子定义
    ① 拨码开关:RUN、STOP分别用于控制2106程序运行、停止,若修改PLC的RS232接口通讯参数,需拨到STOP才能进行程序下载;
     指示灯:RUN、COM、ERR分别用于显示模块运行、通讯、故障情况,I、Q分别用于指示各通道输入、输出状态;
     RS232通讯接口:此接口可用于程序下载,与触摸屏、上位机通讯等,支持MODBUS RTU/自由协议;
     模块输入端子:由公共端1M、2M及输入点I构成,可采用源型/漏型接法;
     模块外供24VDC电源:VO+、VO-分别为24VDC的正、负接线端子;
    扩展接口:此接口为插针底座,可用来扩展RPC2000系列扩展模块;
     模块供电电源:24V+、24V-、 1550756290411891.png 分别为24VDC电源的正、负、保护地接线端子;
     模块输出端子:由电源驱动端L-、L+及输出点Q构成,“*”表示此通道无实际物理连接,端子为晶体管输出;
    RS485通讯接口:此接口可用来与触摸屏、上位机、第三方仪表等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议。
    注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
      RPC2106模块图
北京蓝普锋科技有限公司是注册于中关村科技园区的高新技术企业。公司主要创始人均毕业于清华大学,在产品研发、生产管理、质量控制、市场推广、行业应用和技术服务等方面具有雄厚的技术积累和丰富的工作经验。公司董事长徐昌荣博士曾被中国自动…  更多>>
北京蓝普锋科技有限公司
联系人:王工程师
地址:北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮编: 100096
电话:18510991991
传真:010-62740825
公司网址:http://www.runpower.cn/
  • 余海生 在2025/3/3 19:05:00留言
  • 详细留言:得到贵公司全部产品技术资料
  • 徐世敏 在2024/9/1 8:45:00留言
  • 详细留言:全款cpu和扩展模块
  • 王女士 在2022/9/28 8:37:00留言
  • 详细留言:CPU及扩展模块
  • 王钧 在2021/12/6 16:02:00留言
  • 详细留言:RPC2000系列PLC
  • 丁健 在2021/4/26 8:28:00留言
  • 详细留言:CPU模块 RPC2017N AI模块 RPC2313 A0模块 RPC2320
