北京蓝普锋科技有限公司
  • 蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3310 - 8通道模拟量 输入模块
  • 发布时间:2020/9/23 21:17:02   修改时间:2020/9/23 21:17:02 浏览次数:3487
  • RPC3310集成8路差分模拟量输入通道,各通道间隔离,用于检测模拟量输入信号420mA020mA010V
    •   产品性能
    • 通道数量及类型:8路差分输入
    • 输入信号:          电流 420mA/020mA
                                  电压 010V
    • 输入精度:          0.2%FS@25℃(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
    • A/D转换时间:    <200us
    • 采样刷新时间:   10ms(全通道)
    •  差模抑制:          优于70dB@50Hz
    •  输入阻抗:          720KΩ(电压);249Ω(电流)
    •  温度漂移:          ±100ppm/
    •  最大允许电流:   <30mA
    •  最大允许电压:   <30V
    •  隔离耐压:          现场与系统1000VDC
    • 输入与输出
    模块通道
    通道数量及类型
    8路差分输入
    输入
    信号
    电流
    420mA/020mA
    电压
    010V
    输入精度
    0.2%FS@25℃
    A/D转换时间
    <200us
    采样刷新时间
    10ms(全通道)
    差模抑制
    优于70dB@50Hz
    输入阻抗
    720KΩ(电压);249Ω(电流)
    温度漂移
    ±100ppm/
    最大允许电流
    <30mA
    • 功耗说明
    模块功耗
    扩展总线电源(24VDC
    20mA
    扩展总线电源(5VDC
    100mA
    • 工作环境
    工作环境
    工作温度
    0+60
    存储温度
    -40+70
    相对湿度
    595%(无凝结)
    • 安装与尺寸
    外形及安装
    尺寸规格
    160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
    重量
    257g
    安装方式
    背板安装,螺丝固定
    • 主要结构
    ③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7无实际意义
    ④ 模块端子:AI1+、AI1-为一组模拟量输入端子【输入电压信号时,AI1+、AI1-分别用于连接电压信号的正、负端;输入电流信号时,AI1+作为电流信号的流入端,AI1-作为电流信号的流出端】,其余各组与上述相同; “*”表示此通道无实际物理连接。
    ⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
    ⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
    ⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF0号背板,1-ON/2-OFF1号背板,1-OFF/2-ON2号背板,1-ON/2-ON3号背板。
    注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
    1  RPC3310模块图
    • 液晶显示屏指示灯说明
    指示灯
    RUN
    模块运行
    模块停止
    IBS
    通讯正常
    通讯异常
    • 端子标记定义说明
    端子
    端子说明
    端子
    端子说明
    AI1+
    1通道输入端+
    AI1-
    1通道输入端-
    AI2+
    2通道输入端+
    AI2-
    2通道输入端-
    AI3+
    3通道输入端+
    AI3-
    3通道输入端-
    AI4+
    4通道输入端+
    AI4-
    4通道输入端-
    AI5+
    5通道输入端+
    AI5-
    5通道输入端-
    AI6+
    6通道输入端+
    AI6-
    6通道输入端-
    AI7+
    7通道输入端+
    AI7-
    7通道输入端-
    AI8+
    8通道输入端+
    AI8-
    8通道输入端-
    • 输入信号A/D对应关系
    输出信号
    量程范围
    量程所对应的数值范围
    十进制值
    十六进制值
    电流信号
    420mA
    065535
    0x00000xFFFF
    电流信号
    020mA
    065535
    0x00000xFFFF
    电压信号
    010V
    065535
    0x00000xFFFF
        注:具体使用请查看软件编程PLC配置中RPC3310的通道参数
北京蓝普锋科技有限公司是注册于中关村科技园区的高新技术企业。公司主要创始人均毕业于清华大学,在产品研发、生产管理、质量控制、市场推广、行业应用和技术服务等方面具有雄厚的技术积累和丰富的工作经验。公司董事长徐昌荣博士曾被中国自动…  更多>>
北京蓝普锋科技有限公司
联系人:王工程师
地址:北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮编: 100096
电话:18510991991
传真:010-62740825
公司网址:http://www.runpower.cn/
  • 余海生 在2025/3/3 19:05:00留言
  • 详细留言:得到贵公司全部产品技术资料
  • 徐世敏 在2024/9/1 8:45:00留言
  • 详细留言:全款cpu和扩展模块
  • 王女士 在2022/9/28 8:37:00留言
  • 详细留言:CPU及扩展模块
  • 王钧 在2021/12/6 16:02:00留言
  • 详细留言:RPC2000系列PLC
  • 丁健 在2021/4/26 8:28:00留言
  • 详细留言:CPU模块 RPC2017N AI模块 RPC2313 A0模块 RPC2320
