北京蓝普锋科技有限公司
  • 蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3311 -8通道热电偶 输入模块
  • 发布时间:2020/9/23 21:30:41   修改时间:2020/9/28 9:57:38 浏览次数:4167
  • RPC3311集成8路热电偶输入通道,用于检测浮地热电偶信号或-8080mV电压信号。
    •   产品性能
    • 通道数量:8路
    • 输入类型:J、K、T、N、E、R、S、B型浮地热电偶,-80~80mV
    • 输入精度:0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
    • 温度分辨率:  0.5℃
    • 采样刷新时间:10ms(全通道)
    • 差模抑制比:  优于70dB@50Hz
    • 温度漂移:±100ppm/℃
    • 冷端误差:±2
    • 冷端补偿:支持(需考虑模块内与机柜内温度差值,再通过软件修正)
    • 断线检测:支持
    • 输入与输出
    模块通道
    通道数量
    8
    输入类型
    JKTNERSB型浮地热电偶,-8080mV
    输入精度
    0.2%FS@25
    温度分辨率
    0.5
    采样刷新时间
    10ms(全通道)
    差模抑制比
    优于70dB@50Hz
    温度漂移
    ±100ppm/
    冷端误差
    ±2
    冷端补偿
    断线检测
    支持
    • 功耗说明
    模块功耗
    扩展总线电源(24VDC
    20mA
    扩展总线电源(5VDC
    100mA
    • 工作环境
    工作环境
    工作温度
    0~+60℃
    存储温度
    -40~+70
    相对湿度
    595%(无凝结)
    • 安装与尺寸
    外形及安装
    尺寸规格
    160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
    重量
    257g
    安装方式
    背板安装,螺丝固定
    • 主要结构
    ③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7无实际意义
    ④ 模块端子: A+A-一组热电偶输入端子,热电偶的两端分别连接到A+A-即可,其余各组与上述相同; “*”表示此通道无实际物理连接
    ⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
    ⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
    ⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF0号背板,1-ON/2-OFF1号背板,1-OFF/2-ON2号背板,1-ON/2-ON3号背板。
    注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
    1  RPC3311模块图
    • 液晶显示屏指示灯说明
    指示灯
    RUN
    模块运行
    模块停止
    IBS
    通讯正常
    通讯异常
    • 端子标记定义说明
    端子
    端子说明
    端子
    端子说明
    A+
    1通道输入端+
    A-
    1通道输入端-
    B+
    2通道输入端+
    B-
    2通道输入端-
    C+
    3通道输入端+
    C-
    3通道输入端-
    D+
    4通道输入端+
    D-
    4通道输入端-
    E+
    5通道输入端+
    E-
    5通道输入端-
    F+
    6通道输入端+
    F-
    6通道输入端-
    G+
    7通道输入端+
    G-
    7通道输入端-
    H+
    8通道输入端+
    H-
    8通道输入端-
    • 输入信号A/D对应关系
    输入类型
    量程范围(
    量程所对应的数值范围
    J
    -2101200
    -210012000
    K
    -2701370
    -270013700
    E
    -2701000
    -270010000
    N
    -2701300
    -270013000
    T
    -270400
    -27004000
    R
    -501768
    -50017680
    S
    -501768
    -50017680
    B
    01820
    018200
    8080mV
    -80008000
         注:具体使用,请查看软件编程PLC配置中RPC3311的通道参数。
北京蓝普锋科技有限公司是注册于中关村科技园区的高新技术企业。公司主要创始人均毕业于清华大学,在产品研发、生产管理、质量控制、市场推广、行业应用和技术服务等方面具有雄厚的技术积累和丰富的工作经验。公司董事长徐昌荣博士曾被中国自动…  更多>>
北京蓝普锋科技有限公司
联系人:王工程师
地址:北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮编: 100096
电话:18510991991
传真:010-62740825
公司网址:http://www.runpower.cn/
  • 余海生 在2025/3/3 19:05:00留言
  • 详细留言:得到贵公司全部产品技术资料
  • 徐世敏 在2024/9/1 8:45:00留言
  • 详细留言:全款cpu和扩展模块
  • 王女士 在2022/9/28 8:37:00留言
  • 详细留言:CPU及扩展模块
  • 王钧 在2021/12/6 16:02:00留言
  • 详细留言:RPC2000系列PLC
  • 丁健 在2021/4/26 8:28:00留言
  • 详细留言:CPU模块 RPC2017N AI模块 RPC2313 A0模块 RPC2320
