北京蓝普锋科技有限公司
  • 蓝普锋RPC2107N -以太网 CPU模块
  • 发布时间:2020/10/21 18:50:28   修改时间:2020/10/21 18:50:28 浏览次数:4822
  • 运算速度达到业内最高标准0.06μs(布尔量运算指令)RPC2107N本体自带1024VDC输入通道及6路继电器输出通道,额定工作电压为220VAC,支持光电隔离,16计数器不限点数,最多可扩展25个模块
    本体通讯提供1个RS232和2个RS485,提供1个RJ45以太网。
    •        产品性能
    •              本体I/O  本体I/O 1024VDC输入及6路继电器输出
    •              扩展能力:最多可扩展25个模块(需加中继模块RPA002套件)
    •              储容量:    程序区400K字节;数据N区48K字节,M区5K字节;掉电保持区2K字节
    •              定时器:    硬件定时 1个,0.1ms500ms,软件定时不限点(最小单位1ms
    •              计数器:    16位,不限点
    •              运算速度: 0.06μs(布尔量运算指令)
    •              中断输入: 4
    •              通讯接口: 1RS2322RS485
    •              通讯协议: MODBUS RTU协议,自由协议
    • 通讯功能
    通讯特性
    通讯接口
    1RS2322RS485
    1RJ45以太网
    通讯协议
    串口MODBUS RTU协议,自由协议
    网口MODBUS TCP协议
    • 输入与输出
    输入通道
    输入类型
    漏型/源型
    输入信号
    额定电压 24VDC
    允许范围 030VDC
    输入ON信号
    1530VDC,允许最小电流3mA
    输入OFF信号
    05VDC允许最大电流1mA
    输入延时
    <0.6ms(额定输入电压)
    隔离方式
    光电隔离
    隔离耐压
    1000VDC
    输出通道
    输出类型
    继电器
    输出电压
    24VDC24230VAC
    允许范围
    530VDC5250VAC
    公共端输出电流总和
    <5A
    输出触点容量
    2A,阻性负载
    开关延时
    <10ms
    线圈与触点间隔离电压
    3000VAC1分钟,漏电流1mA
    触点间隔离电压
    750VAC1分钟,漏电流1mA
    继电器机械寿命
    无负载时,可达10,000,000次以上
    额定阻性2A负载时,可达100,000次以上
    • 电源参数
    电源参数
    电源电压
    220VAC @50Hz
    允许范围
    187264VAC @50Hz
    最大电流
    120mA
    输出电压(端子VO+ VO-
    额定24VDC,允许范围22.825.2VDC
    输出电流(端子VO+ VO-
    400mA(与内部电源隔离耐压1000VDC
    短路保护
    800mA24VDC输出
    • 工作环境
    工作环境
    工作温度
    0+55
    存储温度
    -40+70
    相对湿度
    595%(无凝结)
    • 安装与尺寸
    外形及安装
    尺寸规格
    120mm(L)×80mm(W)×63mm(H)
    重量
    380g
    安装方式
    导轨安装,标准35mm DIN导轨
    面板安装
     主要接口及端子定义
    ① 拨码开关:RUN、STOP分别用于控制2107N程序运行、停止,若修改PLC的RS232接口通讯参数,需拨到STOP才能进行程序下载;
    ② 以太网通讯接口:RJ45接口,此接口可用来与触摸屏、上位机、云服务器等通讯,支持MODBUS TCP协议,允许4个Client同时链接;
    ③ 指示灯:RUN、COM、ERR分别用于显示模块运行、RS232通讯、故障情况,I、Q分别用于指示各通道输入、输出状态,ETH、C1、C2分别用于指示以太网接口、两个RS485通讯状态(闪烁表示对应接口有数据收发);
    ④ RS232通讯接口:此接口为端子接线,可用于2107N程序下载,与触摸屏、上位机等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议,指令库为RS232.lib;
    ⑤ RS485通讯接口:2个接口可用来与触摸屏、上位机、第三方仪表等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议,指令库分别为RS485.lib和RS4853.lib;
    ⑥ 模块输入端子:由公共端1M及输入点I构成,可采用源型/漏型接法;
    ⑦ 模块外供24VDC电源:VO+、VO-分别为24VDC的正、负接线端子;
    ⑧ 扩展接口:此接口为插针底座,可用来扩展RPC2000系列扩展模块;
    ⑨ 模块供电电源:L、N、1550756290411891.png 分别为AC220V电源的火线、零线、保护地接线端子;
    ⑩ 模块输出端子:由电源驱动端1L及输出点Q构成,端子为继电器输出。
    注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
    1  RPC2107N模块图
北京蓝普锋科技有限公司是注册于中关村科技园区的高新技术企业。公司主要创始人均毕业于清华大学,在产品研发、生产管理、质量控制、市场推广、行业应用和技术服务等方面具有雄厚的技术积累和丰富的工作经验。公司董事长徐昌荣博士曾被中国自动…  更多>>
北京蓝普锋科技有限公司
联系人:王工程师
地址:北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮编: 100096
电话:18510991991
传真:010-62740825
公司网址:http://www.runpower.cn/
  • 余海生 在2025/3/3 19:05:00留言
  • 详细留言:得到贵公司全部产品技术资料
  • 徐世敏 在2024/9/1 8:45:00留言
  • 详细留言:全款cpu和扩展模块
  • 王女士 在2022/9/28 8:37:00留言
  • 详细留言:CPU及扩展模块
  • 王钧 在2021/12/6 16:02:00留言
  • 详细留言:RPC2000系列PLC
  • 丁健 在2021/4/26 8:28:00留言
  • 详细留言:CPU模块 RPC2017N AI模块 RPC2313 A0模块 RPC2320
