深圳市稳超科技有限公司
  • 英格索兰v系列螺杆空压机22立方_水冷型
  • 发布时间:2020/3/17 10:11:48   修改时间:2020/3/17 10:11:48 浏览次数:1109
  • 英格索兰空压机v系列产品介绍如下,咨询选购找深圳稳超科技有限公司https://www.szwenchao.com
    高度集成的进气、油过滤分离系统
    1)采用模块化设计,集成了管道和传感器,相较同类产品减少15%的连接点,大大降低了故障点
    2)进气模块集成了进气过滤器、进气阀和电磁阀,高.效进气,提高了系统的稳定性
    3)油过滤分离模块集成了油过滤器和温控阀,能更精.确控制油温,避免冷凝水析出
    .效的冷却系统*
    1、风冷机组:独立的油冷却器和后冷却器采用螺栓连接带来zui高.效率
    避免热膨胀系数不同引起冷却器损坏与漏油等现象
    1)避免油冷却器和后冷却器接触引起的热传递,换热效率提高
    2)避免单一部件损坏而更换整个系统,节约维护成本
    3)冷却器两侧预留吹扫清洗口,易于保养与服务
    2、水冷机组:采用卧式管壳式热交换器
    1)芯部可单独拆卸,清洗方便
    2)油冷与后冷之间配置水量调节阀
    3)不锈钢内管,耐腐蚀,适应恶劣使用环境
    经久耐用的主机
    1)坚固可靠的英格索兰主机,.效稳定,经久耐用,低维护费
    2)进气端采用滚柱轴承,受力均匀,稳定性高
    3)排气端采用质量zui高的背靠背复式滚锥轴承,同时抵消径向力和轴向力
    4)设计独特的储油槽,避免开机初期干摩擦,延长了使用寿命
    微油设计的油气分离系统
    1)排气含油量≤3ppm*,既保证了空气的清洁,同时也降低了下游空气处理设备的负荷**
    2)zhuan利设计的两级缓冲三级回流油分离器,能使设备中含油量降到zui,并可减少冷却剂的补给次数
    3)回油管小孔接头具有可视功能,回油状况一目了然
    4)所有管路连接都采用“O”型圈平面密封
    坚固安全的电机
    1)IP55*闭式电机(F级绝缘,B级温升),有效防尘和防喷水
    2)可在55°C/131°F的环境下持续稳定运行
    3).大型轴承平均使用时间是NEMA标准的8倍
    精密可靠的传动系统
    机组采用高精度的终身免维护的齿轮直联驱动设计。这是动力传动系统中zui理想的一种,更少易损件,能够很好地降低运行时的轴向冲击
    *仅适用于45-160kW机组
    **大参照SO8573.1:2001空气质量等级标准
    性能特点
    .效的整合型压缩模块
    15.5-37kW机组采用整体化设计,将主机、连接管路以及油气分离系统等设计成一个压缩模块,以提供zui好的性能、zui高的效率以及zui方便的维护保养
    2)模块化设计降低了机组内部的泄漏和压力损失,提高了机组的运行效率和性能,并使维护保养更为方便
    3)空气过滤器,油过滤芯和油气分离芯的更换,用户只需将其简单的旋下即可
    Poy-V宽型皮带传动
    1)5.5-37kW机组采用单根Poy-V宽型皮带进行传动,相比多根细皮带传动,受力分布更均匀,稳定性高,耐磨损能力更强
    2)15-37kW机组的先进驱动系统,运用了zhuan利设计的自动张紧装置,不必定期张紧皮带,增加了机组运行时间
    3)15-37KW机组皮带独立空间布置,且靠近侧面门板,操作安全,更换方便
    简易的故障诊断
    1) 用户可方便地读取机组的运行状态、运行时间和故障报警信号。这样不仅保证了机组的安全运行,而且大大降低了因故障停机而带来的生产损失
    2) 15-37kW机组具备RS-485接口,支持 Modbus通讯协议,可连接上位机进行远程监控
    先进的冷却系统
    1) 5.5-11kW机组高.效超.大的一体化冷却器安装在机组的顶部,不仅确保了机组冷却效果,同时使排风罩安装变得极为方便。离心式风扇由主电机驱动,无需风扇电机,冷却效果好,运行噪音低
    2)15-37kW机组采用zhuan利设计的一体式冷却模块,离心式冷却风扇配合偏心设计的导风罩,有效降低了机组噪音,同时提高了机组的冷却效率
    快速响应的服务网络
    英格索兰一直倡导“400公里服务圈”的概念,使得我们离您更不管您在哪里,英格索兰都可以为您提供每周七天,每天24小时的服务承诺,我们在全国范围内拥有强大的服务网络,以及受过业培训的技术人员和工程师。只需一个dian,我们随时可以为您提供专业、.效的服务解决方案,使您的系统始终保持zui佳状态
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
