深圳市稳超科技有限公司
  • 英格索兰vpex系列螺杆空压机26立方_水冷型
  • 发布时间:2020/3/21 9:19:08   修改时间:2020/3/21 9:19:08 浏览次数:881
  • 英格索兰空压机
    英格索兰SIRC VPeX系列15-160kW螺杆空压机产品介绍如下,咨询选购找深圳市稳超科技有限公司
    VPeX系列空压机气量更大,能效更高,提供更高品质压缩空气解决方案
    VPeX系列产品不仅满足普通用户的用气需求,也能满足对气量和用气压力有更高要求的特定行业需求,如空分制氧、玻璃制造、石油化工、纺织、机械制造和水泥制造等行业
    VPeX-节能专家
    空压机是巨大的能耗源,一般来说,空压机设备约占工厂整体用电量的25%,空压机的节能改善,可以为工厂整体的能耗削减起到很大的作用。
    对于空压机而言,电费为zui大的投入,远高于初始设备投.资费用。很多客户在购买空压机的时候都只看到设备投.资和维修保养的费用,其实空压机消耗的电费是巨大的。所以选择一个好的空压机就会为您做长期的成本
    在选择空压机的时候不能单纯的根据功率来选择,而是要根据自己公司的用途、使用工况,才能选择zui合适的空压机。
    选择VPeX系列高效空压机不仅改善了能效,而且空压机的购买成本也通过降低空压机运行成本而得以实现回收。如果线用气大,空压机运转时间长,VPeX系列高效空压机将是您的不二选择
    VPeX系列秉承英格索兰一贯的卓.越品质,并在诸多细节 上实现创新和改进
    坚若磐石的主机
    采用新一代英格索兰主机使用滚柱与滚锥轴承配合整合部分管路系统,更加高效稳定,经久耐用。在全世界数以十万计的空压机中,英格索兰先进的主机计在世界各地以其零故障和低维修成本而闻名遐迩,是空压机品质保证的基石
    高效稳固的电机
    采用全新技术的4极IEC标准高效电机F级绝,B级温升IPSS防护等级。其专有的特.大承平均使用时间达到NEMA标准的8倍
    quan方位的故陲检测和诊断系统
    多达31种保护和自我诊断功能,quan方位保障空压机的持续稳定运行
    真正的高温型冷却器
    高达环境温度的高效冷却系统设计油冷却器和后冷却器非焊接式连接避免热应力撗坏,大大延长使用寿命冷却温度差更可达8°C左右,换热效率更高
    "零泄霹"的管路设计
    所有管路连接都严格使用ASME标准的O型圈平面密封方式,可以完全杜绝泄露被美国汽车工业协会标准认为zui有效的密封结构
    优质优选的电气系统
    配备国际zui优品牌的电气元件所有电气元件均采取大容量和高温选型,可确保电气系统在高温的环境中也能够可靠的运行其使用寿命比普通电气元件延长2倍以上
    独具匠心的风道设计
    zhuan利设计的冷热室分结构,以专业的风道设计,显著降低了机组高温的风险,保证了运行的稳定性
    快.速专业的服务承诺
    guan方备件防伪査询系统以及服务激活系统,为您提供专业、高效的服务解决方案
    精妙设计,重在细节,一切以人为本
    皮带自张紧设计*
    采用全新设计的自张紧系统,从此免除人工张紧皮带的繁琐,省时省力更可提高运行效率
    听觉舒适性设计
    采用精妙设计的冷却风扇,结合整机封闭静音箱式设计和去高频噪音设计,比一般空压机的噪音低3-5dB(A),从而可以近距离“轻”听
    易于维护设计
    内部维护空间大,零部件布置更合理,配合独有的铰链式可拆卸门板设计,以及日常需要维护保养的零部件同侧设计,使得维护保养触手可及
    控制器面板斜向上设计
    避免了显示屏反光干扰,令操作和读取数据轻而易举
    机器边角圆弧设计
    所有边角均采取圆弧设计,美观,坚固更安全
    进气预滤网设计
    在进气端装有预过滤网,有效阻挡了尘埃和异物进入机体,且延长了冷却器的清洗和使用寿命
    *仅限15-30kW机型
    强大的控制系统
    MODBUS RTU 通讯协议
    压缩机可以通过MODBUS RTU协议进行通讯
    RS-485通讯功能
    标配2个RS485接口,可向上位机输出远程信号,实现远程监测和控制功能
    故障详细记录功能
    不但可以储存多项报警记录,同时客户可以查阅发生报警时刻的空压机的运行参数,以方便判断和排除故障
    空压机利用率分析
    控制器会自动记录空压机的运行和加载时间,以方便客户实时分析空压机的利用率信息
    断电自动重启功能
    客户可自行启用/禁止断电重启功能及设置生效条件
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
