深圳市稳超科技有限公司
  • 深圳110kw德曼EV系列螺杆空压机
  • 发布时间:2021/10/11 8:55:46   修改时间:2021/10/11 8:55:46 浏览次数:1078
  • 空压机使用注意事项:
    1、机组的安装应符合空压机说明书中有关安装章节所叙述的内容要求。
    2、空压机机组要配备固定的人员操作,操作人员在操作前应仔细阅读、理解空压机说明书内容,并按照说明书中的工作程序和安全注意事项,或经空压机公司技术人员培训后方可操作。
    3、新机调试须有空压机厂家指定或认可的调试人员在现场才能调试。
    4、空压机不能在高于其铭牌规定的排气压力下工作,否则会导致电动机工作电流过大、超载停机或其他故障。
    5、机组电气设备的检查需由持有电气上岗证的电气人员进行操作。
    6、严禁随意改动机器的结构和控制方式,除非有空压机厂家的书面认可,否则空压机厂家不会承担任何责任。
    7、在设备使用过程或待机运行时,必须在空压机设备上放置相应“运行中”警告牌提醒会自动起动。
    8、检查或维护保养时,应确保电源已切断,并在电源合闸手柄上挂上“禁止合闸”标志,以防他人合闸送电。同时,确认整个空压机系统里的压缩空气已完全释放。在压缩机发生故障或有隐患时,切勿强行开机。此时应切断电源,并设置显著标志,及时通知维修人员或本公司技术人员。
    9、操作人员开机后,不要马上离开,应等机组运转正常后方可离去。如果在起动时发现有异常现象,应马上停机,并通知有关维修人员
    10、如果供电相序有变动,空压机开机时必须注意机组旋转方向,以防机组反转而造成损坏。
    11、用户需要选用符合本机组正常运行的空压机专用润滑油。否则机组会因润滑油使用不当造成机组损坏,望用户千万注意。
    12、清洗机组零部件时,应采用无腐蚀性的安全溶剂,操作者务必戴防护镜.以防清洗液溅人眼中。
    买螺杆空压机,永磁变频螺杆空压机,无油螺杆空压机找深圳市稳超科技有限公司,免费安装指导,提供现场调试和运行培训定期回访巡检,保障机器正常运行;提供原厂配件,另配主机和电机的大修及保养方案;
    服务咨询:http://www.wchjcy.cn,0755-33660606
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
