深圳市稳超科技有限公司
  • 深圳110千瓦德曼EV系列中压空气压缩机
  • 发布时间:2021/10/13 8:27:26   修改时间:2021/10/13 8:27:26 浏览次数:735
  • 空压机购买后安装注意事项(针对不同的环境采取不同的方案):
    一、整机安装
    安装空压机之前,安装人员要熟悉设备技术文件和有关技术资料,了解设备构造、性能和装配数据。
    1、空压机应安装在周围环境清凉、空气湿度低、灰尘少的地方。若必须安装在炎热或多尘的环境中,则要通过导管尽可能从清凉、少尘的地方吸取空气并尽可能降低空气的湿度。
    2、环境温度应低于40℃,如高于40℃应采取措施加强通风,以避免高温停车。
    3、周围应留有一定空间,以便检修和拆装部件。
    二、基础要求
    1、因螺杆式空压机本身振动很小,空压机只需安装在质地较硬表面平坦的水平地面上。若加垫8~15mm厚的橡胶减振垫或木板对防振降噪更有利。
    2、以机器上与地平面平行的加工面或底座平面作为基准,用水平仪测量水平,纵横水平控制在0.2mm/m范围内较好。
    三、管路安装
    1、与机器连接的管道,安装前必须将内部处理干净,不应有浮锈、熔渣、焊珠及其他杂物。
    2、气体管道和管件的zui大允许工作压力应超过额定排气压力的1.5倍或0.1Mpa,两者取大值,且大于安全阀的调定压力。
    3、主管路应有一定的倾斜度,以利管路中凝结水集中排出。
    4、管路压力降不得超过空压机设定压力的5%。配管管径不要任意缩小,如必须缩小或放大管径必须使用渐缩管,否则,在接头处回形成紊流导致较大压力损失。
    5、若系统用气量波动较大建议配备加装缓冲,这样可减少空压机负载运行次数。理想的配置型式为:空压机→ 气水分离器→ 储气罐→ 精密过滤器→ 干燥机→ 精密过滤器
    6、管路中尽可能减少弯头和各类阀门,以减少压力损失。
    7、用气设备多且较分散时,主管路应环绕整个厂房,这样,任何位置均可获得两个方向的压缩空气,减少压力降。支线管路必须从主管路上方引出,以避免管路中的凝结水流至用气输出端口。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
