深圳市稳超科技有限公司
  • 惠州132千瓦德曼EV系列中压螺杆空气压缩机
  • 发布时间:2021/10/18 8:31:26   修改时间:2021/10/18 8:31:26 浏览次数:917
  • 压缩空气系统的构成
    该系统由空压机组,压缩空气缓冲罐,压缩空气前置过滤器、冷干机机组(吸干机)、后置过滤器(除尘、除水、除油)、控制系统等设备组成。
    空压机将空气压缩出来,首先进入缓冲储气罐,然后通过前置过滤器对压缩空气进行净化处理,再通过冷干机除去压缩空气中的水分,再经过吸附干燥过滤器进一步除去压缩空气中的水分,经过后置过滤器对压缩空气精密过滤,达到要求后的压缩空气送往用气终端。
    空压机的工作流程:空气通过进气过滤器将大气中的灰尘或大颗粒物进行除尘,由进气控制阀进入压缩机主机,当空气被压缩到规定的压力值时,最小压力阀开启,排出压缩空气到冷却器(水冷或风冷)进行冷却,然后送入到后续缓冲罐设备。
    压缩空气缓冲罐主要有以下功能:
    (1)起缓冲作用,首先,缓冲罐可以使输出气体流量安稳,延伸后续净化设备的使用寿命。其次,利用储气罐来平衡系统压力的平稳和减少空压机的频繁加载和卸载。
    (2)起降温除水作用。压缩空气在储气罐内温度快.速降落,使大量的水蒸汽液化,从而除去大量的水分和油分,减轻后续净化设备的工作负荷。
    前置过滤器:作用为滤除大的杂质颗粒,滤除部分油分、杂质,避免对冷干机的损害。
    冷干机:作用为冷却压缩空气,凝结压缩空气的中水分,通过自动排水阀排出水分,得到较为干燥的空气。
    吸附干燥机:由于冷冻干燥机不能完全去除空气中水蒸气,故对空气要求特别严格的场合,需要进一步经过吸附干燥机,将空气中水分含量控制在要求范围内,吸附式干燥机是在高温和高压下用吸附剂来吸附压缩空气中水分达到干燥的目的。
    后置过滤器:其过滤精度比前置过滤器要高,一般由3个过滤器组成:除油过滤器、除水过滤器、除尘过滤器。主要是滤除空气中的杂质、油分、水分、固体颗粒。
    深圳市稳超科技有限公司专业销售各类:螺杆空压机、无油空压机、变频空压机、节能空压机、永磁变频空压机及其配套设备,欢迎各位伙伴来电订购!服务咨询:http://www.wchjcy.cn,0755-33660606
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
