深圳市稳超科技有限公司
  • 90kw螺杆空压机 自来水厂用 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/10/19 10:02:58   修改时间:2021/10/19 10:02:58 浏览次数:1028
  • 空压机节能效果计算方法!
    一、耗能分析
    螺杆压缩机的运行原理决定了压缩机的能耗,当压缩机的产气量大于用气量时压缩机会卸载,当设备用气量大于产气量时压缩机会加载,这样不停加卸载造成管网压力很不稳定,电流波动也比较大。
    二、节能空间分析
    1、压缩机卸载时压缩机做的全部是无用功。
    2、当压缩机加载时上升的压力也是不必要的,因为加载压力设定就是你的zui低需求压力。
    三、能耗计算方法
    1、卸载能耗约占压缩机功率的52% (可以测电流得到精.确数据)220A/ 420A= 52% (压缩机功率满载约250kW) ,卸载功率=250×52% = 130kW ,加载功率250kW 。
    2、KP 压力上升1KG ,能耗约占整个系统的7%。
    3.压力设定在5.7-7.0公斤之间,把空压机的进气门一直打开,空压机理论上是出于一直加载状态。
    4、统计期间共230小时的运行记录,空压机的平均加载率是57.7%,平均卸载率42.3%,空压机月平均运行时间700小时。
    5、一月节约计算:
    月卸载时做无用功=卸载功率×卸载率×运行时间=130kW×42.3%×700=38493度
    月加载时升高1公斤压力耗电量=加载功率×加载率×运行时间×KP=250×57.7%×700×7%=7068.2度=7068度
    月总节电量=月卸载时做无用功+月加载时升高1公斤压力耗电量=38493+7068=45561度
    但是压缩机改造变频后不能完全的消除卸载,因为螺杆压缩机在变频到25HZ 后再不能再降低转速,降低后效率急速下降,所以卸载的20%能耗不能节约,这样每月总节约为=45561×80%=36449度电
    用电记录:空压机每月耗电量为158760度
    节电率=36449/158760=23%
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
