深圳市稳超科技有限公司
  • 无锡132kw德曼EV系列永磁变频螺杆空压机
  • 发布时间:2021/10/23 8:36:17   修改时间:2021/10/23 8:36:17 浏览次数:1156
  • 空压机是如何进行节能省电的?
    现在,人们在选购空压机的时分,比较倾向于选购变频空压机。至于其中的原因,主要是由于该类型的空压机在使用过程中比较节能省电,那么,问题来了:它是怎么节能省电的呢?
    1、关于设备压力的设定,可以将满足生产设备要求的至低压力作为设定压力。空压机变频器会根据管网压力上下不坚定的趋势,调度变频空压机转速的快慢。
    2、该类空压机系统中的变频器使得管网上下压力安稳,可以降低甚至消除压力的不坚定,如此一来,然后使系统中所有工作的空压机都在一个满足生产要求的较低的压力下工作,减少了压力向上不坚定造成的功率丢失。
    3、该种空压机选用变频调速调度方式,其优点在于,当用户空气需求量较小时,空压机可通过降低电动机的转速,减小电动机的工作功率,然后进一步实现节能。
    4、空压机设定的压力即为客户需求的压力,一般情况下,整个系统压力较低。由于可以变转速调度,满足客户低负荷时的需求,几乎无须卸载,然后不会发生不必要的能耗的浪费。
    5、除此之外,你们知道吗,变频空压机可根据空气需求量的变化,自动地调度电机转速,正是由于如此,所以节能效果比较明显。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式采购服务,根据客户需求量身定制空气压缩整体解决方案!机房设计,推荐选型,设备维护,零件维修,比普通空压机更加节能,为企业降低生产成本。服务咨询:http://www.wchjcy.cn,0755-33660606
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
