深圳市稳超科技有限公司
  • 175p微油螺杆式空压机 化纤行业用 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/10/25 9:46:34   修改时间:2021/10/25 9:46:34 浏览次数:1194
  • 空压机节能效果做的好不好,就要做到以下9点:
    1、治理泄漏
    据测算,一个1mm2的小孔,在7bar压力下,泄漏量约为1.5L/S,检查所有的输送管网及用气点,特别是接头、阀门等处,及时处理泄漏点。
    2、压降治理
    通过管路分段设立压力表检测压力,详细检查你的各段压降,有问题的管网段及烟台空压机时检查维护。一般空压机出口到用气点,压降不能超过1bar,严格的甚至是不超过10%即0.7bar,冷干过滤段的压降一般0.2bar.工厂尽量布置环型管网,平衡各点用气压力。
    3、调整用气设备压力匹配
    评估用气设备的压力需求,在保证生产的情况下尽量调低空压机排气压力。空压机排气压力每降低1bar,节能约7~10%。
    4、调整不合理用气行为
    据权威数据,空压机的电能利用率仅为10%左右,有90%左右转换为热能损失掉了,需对厂用气动设备进行评估,能否改用电动方式解决。同时也应坚决杜绝用压缩风做常规清扫工作。
    5、采用集控模式
    空压机数量少,可采用一台变频空压机调压,如果数量较多,可采用集中联动控制,避免多台空压机参数设置时造成的阶梯式排气压力上升。
    6、做好设备维护、清洁
    增加空压机散热效果,水冷、空冷等换热器的交换效果,保持油质。
    7、空压机余热回收
    回收空压机油系热量制备热水,用于其他工艺或辅助生活设施。
    8、干燥系统改造
    新型干燥装备用空压风余热对压缩空气进行干燥脱水,节能率超过80%。
    9、使用空压机
    这是简单、节能彻底、效果非常好的一种方法。使用节能空压机,平均省电25%以上,不到一年即可收回机器的采购成本,以后省下的电费全部是企业的净利润,节能空压机就是一台赚qian的机器!
    深圳市稳超科技有限公司可以提供预算成本设想推荐选型,了解需求,量身定制,整机设备全套供应,搭建空压机一站式服务。服务咨询:http://www.szwenchao.com,0755-33660606
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
