深圳市稳超科技有限公司
  • 无锡132千瓦德曼EV系列变频螺杆空气压缩机
  • 发布时间:2021/10/26 8:37:27   修改时间:2021/10/26 8:37:27 浏览次数:1269
  • 空压机节能一直都是个热门话题,也是每个厂家在技术上不断攻关的命题。
    既要保证产品供气稳定,又要zui大化节约能耗,是个相互矛盾又必须解决的问题。
    空压机结构复杂,运转时间长,配备的电机功率大。
    为了满足设备的用气需求,储气罐内气体必须保持一定的压力,以作缓冲作用,加上设备自身的原因,空气压力变化幅度必然很大,常用切断进气的调节方式来改变排气量,针对空压机的运行情况,采用台达空压机变频节能控制系统,可方便进行连续调节,保持压力、流量等参数的稳定。
    当流量需要量减少时,就可以减低电动机的转速,从而较大幅度地减少了电动机的运行功率,实现节能的目的。
    变频空压机就是为了节能而制造的,它分为变频和普通变频两种。在变频空压机当中,最节能的当属变频空压机了。
    节能只是相对而言,其最终目的还是为了省钱,那么变频空压机的“节能”意义就不再单一了,其甚至要包括后期的维护维修费用,那么现在我们就来看看,变频空气压缩机究竟是怎么节能的?
    变频空气压缩机zui大的优点就是节能,一般能节能10%~35%,节能的多少决定于空气压缩机的工作工况和变频器的参数的设定。
    其中zui大的因素是空气压缩机的工作工况,当客户的用气状况起伏大,其节能的效果就越好,最直接的数据是空载时的时间占全部工作时间的比例。
    所以空气压缩机每天的工作时间和每周工作几天,一年工作多少小时;压力带的设定;如果有电能表的话,将其用电的度数抄下来。当地一度电的电费是多少。
    知道以上的各种情况后,就可以计算出一年在装置了高效节能控制器的情况下,能节约多少钱。
    深圳市稳超科技有限公司根据不同行业对气源的要求,配置配件,量身定制空压机系统解决方案,咨询空压机解决方案:http://www.wchjcy.cn,0755-33660606
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
