深圳市稳超科技有限公司
  • 132kw微油螺杆式空压机 橡胶厂用 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/10/28 10:00:11   修改时间:2021/10/28 10:00:11 浏览次数:1043
  • 空压机管道改造
    压缩空气一经产生,需要经过储气罐和管路输送到使用场合,而在输送过程中,管路常常存在问题,这些问题增大了能源消耗,造成了无谓的浪费。通过管路和末梢用气环节优化的节能手段,能够实现压缩机系统的大幅节能。
    在应用现场中,常常发生的问题是储气罐容量不足,由于容量较小,储能作用较差,气压波动大,造成压缩机反复加载和卸载,形成大量的能源浪费。通过增大储气罐,单次卸载时间超过一定时长,那么压缩机的卸载功耗会下降,形成节能效果。
    直角弯头
    管路驳接处的直角弯头对能效具有很大的破坏作用,其原因:
    1、直角弯头形成气体冲击,局部压力增大,造成压缩机持续运行于高气压状态,且容易卸载。
    2、直角弯头造成流动阻力加大,形成附加的做功点。
    对于压缩机输出口的直角弯头,严重时可空耗0.5bar的压力,如现场采用6.5bar压力系统,则直角弯头的能量损失占到了7%以上,其危害程度可见一斑。对管路驳接点进行合理优化,能够显著降低能源损耗,该部分损耗几乎消除。
    空压机管路走向不良
    压缩空气从统一的储气罐送出之后,经过各条管路向用气环节输送,高效的输送形式有单点菊花链状、多点环状。但是一般的用户现场因为一次性投.资的节省等原因,空气管路的走向往往不合理,造成压力损失过大,导致必须供应更高的气体压力。例如,一般气动现场末端气压只要大于4.5bar就可以稳定工作,但是由于管路走向不佳,导致压缩机必须供应6.5bar压力,如果进行管路走向优化,只需要供应5.8bar压力即可,节能率可以达到10%左右。
    末梢储能不足
    在一条生产线中,有不同类型的用气环节,例如:
    1、持续用气环节,例如气动马达等,要求压力持续可靠;
    2、小规模脉冲式用气环节,例如气动螺丝刀、气动活塞等,要求压力持续可靠;
    3、大规模脉冲式用气环节,例如气除灰、喷吹设备等,要求储能量大;
    4、敞口用气环节,例如玻璃冷却、吹扫环节等,要求流量大,对压力无明确要求。
    由于上述各种用气环节常常共存于同一段管道上,脉冲用气设备需要瞬时较大的气体供应,它们势必拉低管路气压,导致持续用气环节得不到充足的气压,这就要求供气端供应更大的气压,从而导致压缩机能耗大幅度增大。
    可通过气压、气流侦测,在准确位置部署储气罐,增大局部储能量,改善局部气压,使得整体供气压力下降,实现了较好的节能效果。
    采取分压供气
    在部分领域,厂内压缩空气的供应需求分为几种。例如,仪表供气末端需要4.5bar压力,要求压缩机供应6bar压力,而吹扫和冷却用气只需要流量,对于压力只要高于2bar就会很好,那么,如果全厂统一供应6bar压力,就会导致大量的浪费。只有通过工程师进场检测,合理设计分压供气回路,可实现大幅度节能。
    气体部件更换和漏点侦测压缩机系统是一个持续运行的整体,各个气体部件和接头在长期运行过程中,都可能出现性能下降、漏气等不良现象,对企业的各个用气点进行检测,找到其中效率较低的环节,并进行更换,实现较大程度的节能。
    深圳市稳超科技有限公司根据客户的具体要求,提供优良服务,包括:现.场用气量,使用压力,附件匹配、环境位置、工程咨询、技术支援、配管指导、资料提供、整厂改善计划建议包括机器保养、机器维修、配件供应、保养人员培训、位置勘查、移动支援、改善建议、定期保养、紧急支援、年度总检、空压机使用培训与周边设备经验。服务咨询:http://www.szwenchao.com,0755-33660606
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
