深圳市稳超科技有限公司
  • 90kw微油螺杆式空压机 水泥厂用 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/10/29 9:35:43   修改时间:2021/10/29 9:35:43 浏览次数:922
  • 国家现在在全国大力号召进行节能减排。什么叫节能减排?节能减排就是节约能源、降低能源消耗、减少污染物的排放。而主要针对的就是各制造业企业,进行能耗的测试评估,进行结构转型和调整。
    作为企业空气动力装备,空压机节能不可轻视,节能减排,空压机节能8大要点,做好它,每一步都在为您赚钱!
    1、取代活塞机
    虽然,行业已经进入螺杆机时代将近二十年,但是目前,国内空压机使用最多的还是活塞机。螺杆式空压机与传统的活塞式压缩机相比,具有结构简单、体积小、可靠性更高、稳定、维护简单等优势。螺杆式空压机的市场份额逐年上升,尤其是近年来节能型螺杆压缩机不断涌现,各家企业争相推出高出国家能效等级标准的产品。
    2、治理泄漏
    压缩空气如有不够密封的情况,例如:软管、接头,一个1平方毫米的小孔,在7bar压力下,一年视开机时间不同,差不多损失3000-4000元。检查空压机管路泄露、优化管路的设计刻不容缓。
    3、压降治理
    管路各段设立压力表,一般空压机出口到工厂使用点,压降不能超过1bar,更严格的是不能超过10%,即0.7bar。冷干过滤段的压降一般为0.2bar,详细检查各段压降,有问题须及时维护。
    4、评估用气设备压力需求
    在保证生产的情况下应尽量调低空压机排气压力,很多用气设备的汽缸只要3~4bar,少数的机械手才要6bar以上。(压力每低1bar,节能约7~10%)。
    5、采用高效压缩机
    针对变工况,采用高效的永磁变频螺杆式空压机,利于节能。目前,国内领先的高效永磁变频螺杆空压机,其永磁电机比一般的电机节能10%以上;具有恒压空气不会造成压差浪费;用多少气打多少气,不用加卸载等优势。比一般的空压机节能30%以上。
    6、集中控制
    空压机集中联动控制,可以避免多台空压机参数设置时造成的阶梯式排气压力上升,造成输出空气能源浪费。
    7、降低空压机进气温度
    因一般空压站内部温度都高于室外,可考虑室外采气。做好设备维护清洁,增加空压机散热效果,水冷、空冷等换热器的交换效果,保持油质等等,这些都能减少能源损耗。
    8、余热回收
    空压机余热回收一般是利用高效的余热利用设备,靠吸收空压机废热来加热冷水,没有额外的能源消耗。主要解决员工生活,工业用热水等问题,为企业节省大量能源,从而大大节约企业输出成本。
    深圳市稳超科技有限公司有完善的售后支持,保障生产持久运行,免费安装指导,提供现场调试和运行培训定期回访巡检,保障机器正常运行;提供原厂配件,另配主机和电机的大修及保养方案;服务咨询:http://www.szwenchao.com,0755-33660606
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
