深圳市稳超科技有限公司
  • 东莞90kw德曼GGV系列变频螺杆空气压缩机
  • 发布时间:2021/11/5 8:31:05   修改时间:2021/11/5 8:31:05 浏览次数:1035
  • 螺杆空压机维修技巧(本文只做参考,请注意甄别)
    一、轴承跑外圈一般原因 轴承跑外圈一般是因为配合的精度不够以及外圈定.位方式设计不合理造成的。一般来说,螺杆机头的设计已经大同小异,结构上已不存在设计问题,出现跑外圈主要是个别机头零件加工超差造成。当然出现这种现象维修是非常困难的,因为一但跑外圈必然会导致轴承孔磨损加大,从而其配合更无法达到设计要求。大家可以通过不同的结构来想想具体的解决办法。
    二、螺杆磨损的处理方法 如果螺杆转子已经磨损较为严重,即泄漏所造成的排气量已无法满足用户的用气要求时则必须进行修复,修复时可用喷涂的方式再上螺杆机床加工即可。但由于大部分的服务商不具备这样的实力,因此难以完成。当然喷涂后也可用手工方式进行修复,这需要知道该螺杆具体的型线方程,加工一模块来进行手工修复同时要设计一套专用的工装来完成修复工作。
    三、和正常机头大修保期 一般来讲,双螺杆机头即使用上十年以上(只要正常使用),其转子的磨损并不明显,也就是说其效率下降不会有太大。正常保养按25000小时~30000小时左右更轴承即可。并非所有机头都按这个时间进行,如果保养好的可以延后,保养差的则需要提前。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,从规划、选型、安装、运行、维护,稳超专业技术团队全程为您服务,提供规划指导机房,制定系统方案,整体组件配置,安装技术指导,售后维修保养。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
