深圳市稳超科技有限公司
  • 132千瓦微油螺杆空压机 深圳保养服务商 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/11/15 9:40:31   修改时间:2021/11/15 9:40:31 浏览次数:628
  • 一、压缩机不加载
    1、故障原因:
    a、气管路上压力超过额定负荷压力,压力调节器断开。
    b、电磁阀失灵。
    c、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏。
    2、排除方法:
    a、不必采取措施,气管路上的压力低于压力调节器加载(位)压力时,压缩机会自动加载。
    b、拆下检查,必要时更换。
    c、检查管路及连接处,若有泄漏则需修补。
    二、压缩机超温
    1、故障原因:
    a、无油或油位太低
    b、油过滤器阻塞
    c、断油阀失灵,阀芯卡死
    d、油气分离器滤芯阻塞或阻力过大
    e、油冷却器表面被堵塞
    2、排除方法:
    a、检查,必要时加油,但不允许加油过多。
    b、更换油过滤器
    c、拆下检查
    d、拆下检查或更换
    e、检查,必要时清洗
    三、耗油过多
    1、故障原因:
    a、油位过高
    b、油气分离器滤芯失效
    c、泡沫过多
    d、油冷却器表面被堵塞
    e、用油不对
    2、排除方法:
    a、检查油位,卸除压力后排油至正常位置
    b、拆下检查或更换
    c、更换推荐牌号的油
    d、清洗限流孔
    e、更换推荐牌的油
    四、噪声增高
    1、故障原因:
    a、进气端轴承损坏
    b、排气端轴承损坏
    c、电机轴承损坏
    2、排除方法:拆下更换
    五、排气量、压力低于规定值
    1、故障原因:
    a、耗气量超过排气量
    b、空气滤清器滤芯阻塞
    c、安全阀泄漏
    d、压缩机失效
    e、油气分离器与缷荷阀间的控制管路上有泄漏
    2、排除方法:
    a、检查相连接的设备,清除泄漏点或减少用气量
    b、拆下检查,必要时应清洗或更换滤芯
    c、拆下检查,如修理后仍不密封则更换
    d、与制造厂联系,协商后检查压缩机
    e、检查管理及连接处,若有泄漏则需修补
    六、停机后空气油雾从空气滤清器中喷出
    1、故障原因;压缩机单向阀泄漏或损坏
    2、排除方法:
    拆下检查,如有必要则要更换,并应同时更换空气滤清器滤芯
    七、停机后空气过滤器中喷油
    1、故障原因:断油阀堵塞
    2、排除方法:
    拆下检查清洗,且同时更换空气滤清器滤芯
    八、运行过程中不排放冷凝液
    1、故障原因:
    a、排放管堵塞
    b、自动疏水阀失灵
    2、排除方法
    a、检查并疏通
    b、拆下检查
    九、加载后安全阀马上泄放
    1、故障原因:安全阀失灵
    2、排除方法:拆下检查更换损坏的零部件
    十、压缩机运转正常、停机后启动困难
    1、故障原因:
    a、使用油牌号不对或用混合油
    b、油质粘、结焦
    c、轴封严重漏气
    d、卸荷阀瓣原始位置变动
    2、排除方法:
    a、应清洁后彻底换油
    b、应清洁后彻底换油
    c、拆下更换
    d、重新调整位置
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
