深圳市稳超科技有限公司
  • 200匹微油螺杆空压机 佛山销售公司 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/11/26 9:28:52   修改时间:2021/11/26 9:28:52 浏览次数:1099
  • 别看空压机安全阀体积小,但其功能作用却不可小觑。压缩机安全阀是安装在油气桶上的小零件,它对空压机系统可以起到安全保护的作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体排入大气,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。
    螺杆空压机安全阀的整定压力(设定压力)即其开始启跳的压力。一般要求整定压力大于正常工作压力且小于系统的zui大压力。
    空压机安全阀有弹簧式和杆式两大类,其中弹簧式安全阀的用途zui为广泛。众所周知,弹簧压得越紧,所需的力量就越大,也就是说弹簧的压紧力同变形量成正比。随着阀芯开启高度的增加,弹簧的压缩量也增加,产生的反作用力也相应增大,这也正是安全阀及时回座所需要的工作压力。弹簧式安全阀的种类很多,现在主要采用圆柱螺旋式,钢丝截面一般为圆形的压缩弹簧,这种弹簧有典型的线性受力特性。
    空压机安全阀在安装使用前,应在试验台上调整到规定的压力,并检查安全阀的密封性,对调整和检查好的安全阀应铅封。在使用中的安全阀应作定期检查,并按有关技术监察规程,对其进行定期校验。
    深圳市稳超科技有限公司从事空压机设备销售及维修服务,根据您的需求定制,尽心为您提供合适的产品,提供空气压缩机系统以及压缩空气解决方案等服务。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
