深圳市稳超科技有限公司
  • 深圳135kw德曼GGV系列中压螺杆空压机
  • 发布时间:2021/11/27 8:25:11   修改时间:2021/11/27 8:25:11 浏览次数:962
  • 空压机用久了,会出现各种各样的问题,比如空压机滤清器冒烟。为什么会出现这样的问题呢?是空压机在空气中含油份高,润滑油添加周期减短,无负荷时滤清器容易冒烟。了解了相关情况,小编认为很可能是以下几种情况引起的。
    一、当活塞往下运动的时候缸内容积变大,缸内气压变小,这时空气就由着进气管道被吸进了气缸;当活塞向上运动的时候进气道关闭,缸内容积变小。
    二、吸气和进排气口的单向阀所控制,进气孔的单向阀只允许空气流向气缸,而排气孔的单向阀只允许空气流出气缸,这样空气就只会由进气孔进气,从排气孔出气。所以当有单向阀损坏了的时候,空压机就会难打上气或气打的慢打不足,一般发生这种情况不多。还有比如活塞上的活塞环坏了,导致气缸内空气由缸壁和活塞间漏气也会造成打不上气和气打不足。
    三、我们遇到压缩机滤清器冒烟了,是否就无计可施了呢?不是,办法还是有的:
    1、油面太高:检查油面排放至“H”与“L”之间,不能过多也不要过少。
    2、回油管限流孔阴塞:拆卸并正确清洁回油管的阴塞。
    3、排气压力低:提高排气压力(调整压力开关至设定值)。
    4、油细分离器破损:更换新的油细分离器。
    5、压力维持阀弹簧疲劳:更换弹簧。
    因此,我们在使用中要保持空压机各个零部件完好无损,才能保证机器的正常使用。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,提供节能改造、空压机大修、空压机维护保养,根据需求量身定制空压机节能方案,平均节能20%~50%
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
