深圳市稳超科技有限公司
  • 160kw微油空气压缩机 惠州服务商 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/12/2 9:25:26   修改时间:2021/12/2 9:25:26 浏览次数:1112
  • 空压机使用的时间长了,容易出现各种磨损、零部件松动、压力不足等现象。压力不足,会直接影响到生产的正常进行。空压机压力不足有那些原因呢?相信大家都会带着疑问寻求答.案,那么让小编来整理一下问题,希望对大家有用。
    1、工厂生产设备用气量增加。查看工厂zui近有没增加用气设备,用气量是否在增加。如果是,那就需要再购买一台空压机了。
    2、空气过滤器堵塞。长时间不清理滤芯,或者不及时进行保养工作,就会出现堵塞的问题。对于空气过滤器堵塞的故障,需要及时更换滤芯。
    3、进气阀、加载泄放阀工作不够灵敏。建议检修更换部件。
    4、压力开关失灵,要进行及时更换,以避免更大的损失。
    5、管道出现漏气。有些管道因为使用过久或保养上的缺陷,出现了一些微小裂缝之类的问题,从而导致气体压力减小。这个问题不是很常见,而且也较容易发现。找到漏气的地方,把漏气的地方修补一下问题可以解决。另外,在安装空压机的时候zui好购买质量好的管道。
    6、机头老化或者出现故障。说到底,空压机的核心部分就是机头了,是产生压力的地方,如果其他地方都没什么问题,那么问题一般就出在机头了。要对机头进行定期检修或保养,有问题要及时更换,防患于未然 空压机作为生产制造中的重要动力来源的设备,必须要让空压机设备保持充足稳定的工作压力,才可以保证终端用气设备的顺畅运行,提高企业的效益。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式采购服务,提供节能改造,空压机大修,空压机维护保养,根据需求量身定制空压机节能方案,平均节能20%~50%。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
