深圳市稳超科技有限公司
  • 惠州90kw德曼GGV系列中压螺杆式空压机
  • 发布时间:2021/12/3 8:45:16   修改时间:2021/12/3 8:45:16 浏览次数:999
  • 螺杆空压机是需要接后处理设备干燥机的,为什么呢?因为由于空气中存在着较多的水气,如果这些水气经过螺杆空压机的空气压缩系统之后直接进入主机,会影响到空压机压缩空气的质量,严重的话还会引发空压机设备的各种问题,比如在空气管路中形成铁锈、水垢等。如果气动工具中的润滑液不慎渗入了水气,会影响润滑液的效果,增加维修次数,降低设备的使用寿命。有些产品在作业过程中,如果进入水汽产品会受到损坏,如在喷漆过程中。
    没有连接干燥机,空气经过压缩后里面水分过剩,压缩出来的空气湿气比较重,生产出来的产品质量就会出现问题。如果在空压机后面装个过滤器就可以看到水滴的溢出。空气压缩后,温度会高,经过传输后,温度降低,冷凝出液态水,对使用用户会产生较大影响,所以在经过传输使用前要进行干燥。一般情况下,螺杆空压机只适合压缩气体,在出冷凝器之前就应该加干燥机,以防液态的制冷剂流入压缩机,以防产生"敲缸"的现像。
    要知道,干燥机主要分为两大类,吸附式干燥机和冷冻式干燥机,共同的作用都是除去螺杆空压机压缩后的空气中的水分,根据企业用户自己的用气要求,比如你要求压缩出来的空气不能占水,那干燥机是必须得配的,有些用户对用气没什么要求,但是为了设备运行的正常和案例,建议用户在空压机上配备干燥机。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,从规划、选型、安装、运行、维护,稳超专业技术团队全程为您服务,提供规划指导机房,制定系统方案,整体组件配置,安装技术指导,售后维修保养。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
