深圳市稳超科技有限公司
  • 150匹微油螺杆空压机 惠州服务厂家 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/12/7 9:38:59   修改时间:2021/12/7 9:38:59 浏览次数:857
  • 螺杆空压机配件也是螺杆空压机中重要的组成部分,它们是空压机设备不可分割,缺一不可的零件,在压缩空气生产中同样起着不容忽视的作用。一台完整的机器设备配件的好坏,也关系到机器整体的质量状况。如何判断螺杆空压机配件的质量呢?
    大家知道,螺杆空压机的配件有空滤、油滤、油分芯、螺杆空压机油等,一般用户需要做维修保养时,应该如何分辨空压机配件的好坏呢?
    1、油气分离器
    油气分离器是将螺杆机润滑油与压缩空气分离的部件,油气分离器在到期或者前后压力差超过0.12Mpa后必须予以更换。否则会造成电机过载,油气分离器破损跑油。
    油气分离器是空压机中较贵的一种耗材,它之所以价格高是因为它的成本也高,进口的油气分离器质量很好,它的压差比和滤油也是非常棒的,一般更换进口的油气分离器,油分芯几乎就不会有什么故障了。
    2、机油过滤器
    机油过滤器质量的好坏不是很好辨认,这个主要看使用的时间来判断,如果没有到指定的时间提前报警堵塞或是油压小,排气温度过高,这些有大部分原因是机油过滤器堵塞所引起的,油滤如果质量不好,也容易产生空压机维修中的故障。
    3、螺杆空压机油
    螺杆机油的好坏对喷油螺杆机的性能是有非常在的影响的,良好的油品具有抗氧化稳定性好、分离迅速、清泡性佳、高粘度、防腐性能好,因此,用户必须使用原装纯正的专用螺杆机油。新机磨合期500小时后进行首.次油品更换,以后每运行2000小时更换新油。
    螺杆空压机油是空压机的血脉,没有好的油品,空压机就会出现各种各样的问题,导致难以运行。因此,选择好的机油是对空压机来说是十分重要的。
    4、空气滤芯
    空气滤芯的质量,基本可以看的出来,它主要是看滤芯的纸质密度和品质肉眼是可以看的出来,如果质量不好会导致大量的杂质和灰尘跑到螺杆机内部,容易造成油分芯堵塞,会产生内压过高,导致安全阀打开喷油。
    由此看出,螺杆空压机配件的质量好坏,对机器的正常运行是影响比较大的。用户在使用空压机过程中,要定期做好机器的检修与保养,更换质量不好的配件,以减少空压机的故障率,提高压缩空气的效率与品质。
    深圳市稳超科技有限公司从事空压机设备销售,维修服务,根据您的需求定制,尽心为您提供合适的产品,提供空气压缩机系统以及压缩空气解决方案等服务。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
