深圳市稳超科技有限公司
  • 佛山德曼DDV系列变频螺杆式空气压缩机
  • 发布时间:2021/12/11 8:33:13   修改时间:2021/12/11 8:33:13 浏览次数:1341
  • 空压机主机就好比人类的心脏,它同样需要保养,如果不及时作保养的话,就容易出现各种各样的问题,比如主机抱死、零部件损坏等现象,这样不仅会降低空压机的使用寿命,还会增加企业的维护成本。因此,空压机主机的保养是十分重要的,主要体现在哪里呢?
    1、主机的阴阳转子间的距离增大
    空压机主机的阴阳转子间的距离增大。带来的直接后果是压缩机在压缩的过程中泄漏的机率会增大,排出机器的压缩空气体积变小,压缩机压缩空气的质量和效率就会降低。
    2、主机缺乏润滑油等原因导致主机抱死
    主机是空压机最为核心的组件,其内部部件长期处于高温、高压的环境中,再加上高速运转,时间一长必然存在部件变形的趋势。同时造成部件变形的还有使用环境因素,自然空气中都会有尘埃和杂质,时间久了就会形成污垢和块状固体物质,这样可能会造成阴阳转子变形,间隙增大,严重时会导致主机卡死。
    3、轴油封等零部件损坏
    在空压机主机部分的易损部件主要有:各种垫片、密封圈、轴油封等,尤其是轴油封,长期处于高温、高压、和高速运转的环境中,其使用寿命会大大缩短。其损坏的直接后果是造成压缩机漏油,如未能及时发现,则会造成阴阳转子和轴承因缺少润滑而烧毁。
    4、空压机保养成本和电力成本增加
    由于空压机长时间运转未做过保养,部件磨损会比较明显,一些磨损的杂质留在主机腔内,会造成润滑液寿命缩短,同时,由于杂质的原因,油气分离器芯和油过滤期的使用时间大大缩短,造成维修保养成本增加。在电力成本方面,由于磨擦增大和压缩效率降低,必然会造成电力成本增大。
    所以,对空压机主机进行定期的保养是十分重要的,它既可以保证了机器的安全可靠地运行,也在一定程度上减少了故障率,提高了生产效率,增加了企业收益。
    深圳市稳超科技有限公司从事空压机设备销售,维修服务,根据您的需求定制,尽心为您提供合适的产品,提供空气压缩机系统以及压缩空气解决方案等服务。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
