深圳市稳超科技有限公司
  • 200p微油螺杆式空压机 惠州报价厂家 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/12/11 9:33:01   修改时间:2021/12/11 9:33:01 浏览次数:1001
  • 无油空压机和有油空压机单从字面上看,很容易就区分开来了。但是从它们的发生装置及能效来看,是有很大不同的,主要区别在哪呢?
    1、从含油量上看,空压机中的有油与无油一般都是指空压机排气口排出气体的含油量的多少,一般有油空压机含油量较大,无油机并不是没有含油,是含的油量比较少,约为为0.01ppm,所以可以用这个含油量来区分出空压机有油与无油。还有一种是全无油的空压机,它不是采用有油润滑,而是采用树脂材料润滑,所以最终排出的气体不含油称为全无油空压机。
    2、从结构上看,无油空压机与有油空压机两者的轴承是没有什么区别的。但是从工作原理上看,二者就有明显的不同之处。无油空压机在运行的过程中是没有油的参与的,不管是无油活塞机还是无油螺杆空压机,它们在运行的过程中会产生大量的高温,如果是有油空压机油的参与会带走空压机压缩过程中所产生的高温,从而为机械降温。
    3、无油空压机是没有油参与的,而且在压缩的过程中可能会产生大量的高温,这会给空压机带来一定的麻烦。如何解决这样的高温,使空压机正常运行呢?其实,无油空压机内部使用了一种叫特氟隆或二硫化钼的特殊耐高温材料,才取代油解决了空压机压缩过程中的高温,从而达到了无油压缩的目的。
    无油空压机相对于有油空压机在某种程度上更加清洁、环保,因此像实验室、学校等机构都非常适合无油空压机的使用,这些企事业单位、机构也比较钟爱使用无油空压机。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,根据客户的具体要求,提供优良服务,包括:现.场用气量,使用压力,附件匹配、环境位置、工程咨询、技术支援、配管指导、资料提供、整厂改善计划建议包括机器保养、机器维修、配件供应、保养人员培训、位置勘查、移动支援、改善建议、定期保养、紧急支援、年度总检、空压机使用培训与周边设备经验。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
