深圳市稳超科技有限公司
  • 110kw微油螺杆空压机 皮鞋厂用 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/12/18 9:24:07   修改时间:2021/12/18 9:24:07 浏览次数:1205
  • 螺杆空压机在作业时,有时会出现机器过热的问题,为何会这样呢?这是由于螺杆空压机排气温度过高、运转部位发烫所致。那么,螺杆空压机主机发热又是什么方面造成的呢?
    1、环境问题
    机器运转过程中,如果没有良好的通风散热,那对设备影响也是十分大的。空压机周围环境影响散热的因素主要有:空压机摆放的空间比较狭小或者其他障碍物过于接近,不利于及时散热;还有就是空压机附近可能有其他热源事物,对此,建议严格按照螺杆空压机的作业指导和安全环境要求,进行空压机的安装和使用。
    2、散热器堵塞问题
    空压机使用的时间长了,如果不及时保养,难免会有较多的灰尘落到机器上,这样会造成散热器外表黏附一层粉尘或油泥,形成积垢,会严重影响空压机的散热效果。滤油器太脏也有可能导致空压机一定程度的过热现象出现。螺杆空压机的滤油器会由于太脏因而使得油无法按正常流量进入空压机,很容易就会让螺杆空压机因冷却润油不足而迅速升温,从而导致机器发热。当然还有就是冷却油油面过低。对此建议应定期的对螺杆空压机进行保养和维护,避免上述情况的发生。
    3、由于油标号低或油质差问题
    螺杆空压机应使用生产厂商的原厂专用空压机油,如使用其他低标号或劣质油时可能会使得回黏度及比热达不到标准造成温度过高等问题。
    总之,无论是那一种致使空压机系统发热的现象,我们都应及时发现,并制订良好的解决方案,进行妥善的处理,以避免有更大的隐患出现,造成不必要的财产损失与人员伤害。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式采购服务,提供节能改造,空压机大修,空压机维护保养,根据需求量身定制空压机节能方案,平均节能20%~50%。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
