深圳市稳超科技有限公司
  • 东莞110kw德曼工宝系列节能螺杆式空压机
  • 发布时间:2021/12/20 8:58:25   修改时间:2021/12/20 8:58:25 浏览次数:1231
  • 空压机运行时噪声通常在90~110DB,且呈低频特性,严重影响生产生活等周边环境,对人体危害极大。为什么会有噪音呢?那么,噪音又是从哪里来的呢?
    1、空压机由于装配或操作不当、脱簧等原因会造成明显的噪音,影响正常的工作环境;
    2、空压机本身的强烈振动也可能导致局部共振,产生噪音,此时可通过调整管路、在管路上粘贴重物(减震块)等措施避开共振点;
    3、判断空压机是否噪音偏高,可将拆下的空压机和正常空压机进行声音比较(包括空载及打压运行),如无明显差别,则可初步判断噪音正常;
    4、出现空压机噪音偏高时,也可采用延长抽真空时间(40分钟以上),提高真空度的方法,可以在一定程度上改善空压机的噪音。
    5、声音的大小都有其相对性,在一个嘈杂的环境中与在一个安静的环境中,同一个声音我们的感觉是不同的,在安静的环境中,很容易感觉到外界的声音,因此我们能很快判别出了空压机确实存在噪音。
    空压机噪音不仅会影响正常的生产作业,还会危害人体身心健康,因此,处理好空压机的噪音就显得十分重要了,如何解决呢?
    1、用户在安装空压机时,务必按照操作流程与说明完成,将空压机平整安装在水平面上,可有效地降低噪音。
    2、在空压机房墙面安装吸声材料,对降噪也会起到很好的作用。
    3、可以将气口引到室外,然后加装消声器。因进气噪音呈低频特性,一般加装阻抗复合式消声器、文氏管消声器等,可在一定程度上减少噪音。
    4、空压机的排气至储气罐的管道,由于受排气的压力脉动作用,而产生振动及辐射出噪音。为此,对管道需要采取防振降噪措施,常用排气管中加装截流孔板和避开共振管长等方法。
    5、空压机不断地将压缩气体输送到储气罐内,罐内压缩空气在气流脉动的作用下,产生激发振动,也会产生强烈的噪音。这种噪音,除采取隔声方法外,也可在储气罐内悬挂吸声体,利用吸声体的吸声作用,阻碍罐内驻波形成,从而达到吸声降噪的目的。
    6、多数企业一般需要多台空压机供应压缩气体,因而建有空压机站。空压机的噪音本来也不小,如果对每一台空压机的进气口都安装消声器,不仅工作量大,而且投.资也很大。因此,可以在空压机站内采取吸声、隔声、建隔声间等降噪措施。
    空压机的控制效果在安装使用前是最为理想的,如在空压机站工艺设计、土建施工时综合考虑噪声控制措施,可以降低投.资成本,并能够获得更好的降噪效果。
    深圳市稳超科技有限公司根据客户需求量身定制空气压缩整体解决方案!提供机房设计,推荐选型,设备维护,零件维修,比普通空压机更加节能,为企业降低生产成本。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
