深圳市稳超科技有限公司
  • 125p螺杆空压机 铸造厂用 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/12/23 9:20:06   修改时间:2021/12/23 9:20:06 浏览次数:1078
  • 机械设备用久了会坏,所以空压机也不例外。空压机作为企业制造与生产的一大能源动力,在各行各业中也起着相当大的作用,但是如果使用不当,再好的机器使用寿命也不会长久。空压机出现的几种状态都会让人难以忍受,具体是哪些呢?
    1、空气压缩机不能启动
    首先检查有无控制电压。若没有,则要检查熔丝等是否完好;如果有控制电压,则检查控制继电器及时间继电器运行是否正常。
    2、空气压缩机启动不畅
    开机几秒钟后自动停机从电器方面人手,如自动空气开关是否起跳,电压是否正常,进气蝶阀关闭程度是否正常(压缩机是不能带负载启动的),以及 Y一△启动中接触器和电机三相是否正常等。
    3、空气压缩机不供气
    检查控制油缸有无动作,如有动作,检查蝶阀有无机械故障;如无故障,查看加载电磁ISV线圈是否有吸力;排除ISV电磁阀机械故障和线圈故障后,再逐一排查电磁阀ISV所在的分电路。
    4、空压机排气压力过低
    首先,检查分离前后压力,手动阀和调节电磁阀2SV等是否漏气;然后检查用气管路有无泄漏,蝶阀是否全部打开,进气调节器是否工作正常,电磁阀3SV、8SV是否漏气,压力开关IPS是否需重新调整等。
    5、空气压缩机进口喷油而停机
    先检查断油电磁阀5SV有无电压,机械部分是否正常;若正常,则检查止逆阀,进行重新装配或更换。
    6、空压机排气温度过高
    排气温度一般在80~95℃。若没有足够润滑油冷却,则会使温度过高而引起故障。首先应检查环境温度、压缩机润滑油、油位 、油质、冷动风扇等是否正常;然后检查油冷却器、后冷却器是否清洁,温控阀元件、断油电磁阀电压和阀体部分是否正常,如有膜片损坏、温控阀芯不动作等,则需更换;最后查看油过滤器是否弄脏或需更换。
    7、空气压缩机油耗大
    检查疏水阀排出的冷凝水含油量是否过大,压缩机油位是否偏高,最小压力阀开启压力是否正常,回油管是否阻塞,油分离芯是否阻塞等。以上问题都会影响油耗,应及时处理。
    8、空压机运行中自动停机
    首先,检查机台是否正常 自动停机;然后检查自动开关和热继电器是否动作,是否引起冷却风扇电机停止,或排气温度过高,或压力过高等,以及电机电压是否正常等。
    因此,要定期做好空压机的检修与保养,才能使空压机在企业中发挥更大的作用。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,根据客户需求量身定制空气压缩整体解决方案,平均节能可达20%~50%。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
