深圳市稳超科技有限公司
  • 90kw螺杆空气压缩机 广东销售商 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2022/1/17 9:24:36   修改时间:2022/1/17 9:24:36 浏览次数:1091
  • 冷凝水在螺杆空压机中普遍存在。其形成于系统内,在低处沉淀,包括储气罐。冬天,如果排放不及时会使冷凝水冻结,致使管道破裂。
    冬天和一年中的其它月份,每星期检查油桶是很重要的,以确保不会出现冷凝现象。即使有一小部分的水分积累,也要立刻排放干净。论何时在几天内出现大量水分,都可能是系统内糟糕情况的迹象。当然您可以考虑安装自动排水阀,这个举动虽小但可以防范于未然。
    1、外部管道及冷凝水排放管的防冻处理。
    若所处地区的气温预计会降到零度,那么就需要给暴露在外面的排水管上贴加热胶带以防止冻结。
    2、冷冻水和冷冻油。
    在气温下降到零下的时候,很多问题都会发生,比较棘手的就是水和油。做好油温监控工作,防止油温过低使机器不能润滑或密封。其次机油冻结还会造成压缩机故障或停机。
    3、做好空压机保暖措施。
    若机房内没有供暖,可以用小型加热器提供额外的热量。
    停机时螺杆空压机管理
    1、停止运转后,必须将气体排至显示器显示0.0bar,然后关闭阀门。打开空气压缩机、储气罐、干燥器自动放水阀。将空气及冷凝水排放完毕后关闭。
    2、长时间停机建议每星期必须启动1次,在3小时后重复上述动作。
    3、在寒冷、低温天气时,要经常关注螺杆空压机的运行情况,做好定期维修,防止空气压缩机的故障,保证生产的顺利进行。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,根据客户的具体要求,提供优良服务,包括:现.场用气量,使用压力,附件匹配、环境位置、工程咨询、技术支援、配管指导、资料提供、整厂改善计划建议包括机器保养、机器维修、配件供应、保养人员培训、位置勘查、移动支援、改善建议、定期保养、紧急支援、年度总检、空压机使用培训与周边设备经验。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
