深圳市稳超科技有限公司
  • 惠州90kw德曼CCV系列中型空气压缩机
  • 发布时间:2022/1/18 8:36:51   修改时间:2022/1/18 8:36:51 浏览次数:1306
  • 大多数用户将空气压缩机买回以后,只知道使用,等到空压机报警时,才想着耗材更换和维修。而且日常保养也容易被忽视,如何让空气压缩系统稳定、高效持久地工作?下面为您整理了日常保养的小贴士,欢迎收看!
    记录
    1.空气压缩机有专人管理,按操作规程开关,将运行状态和故障信息记入机房管理记录;
    2.维修后,维保人员将维保服务登记为以后的数据提供查询。
    清洁
    1.清理空压机室内纸屑、棉絮等杂物,防止因机器吸入而产生隐患,一般在班前进行,目的是保证设备正常运行,并保证工作场所干净整洁。
    2.吹尘,使用吹尘气qiang吹扫冷却器表面,除去表面灰尘,并用机器表面清洗。
    3.清洁空气过滤器。工作条件差的机房过滤器需要多清洁,减少设备磨损;
    检验
    1.检查各级压力计,储气罐.冷干燥机.空气压缩机润滑油压力计指示值是否在规定范围之内;
    2.检查空气压缩机起动和运转噪声;
    3.检查螺杆空压机有无漏气、漏油现象,如有立即停止运转;
    4.检查冷干机起动,运转情况是否正常;
    5.检查冷干机的每个压力表、冷干机的排水是否正常;
    6.检查每台精密过滤器的自动排水器工作是否正常.压差表是否报警;
    7.冷却器检查水塔的工作情况、水位、水温、压力。
    排水
    检查机组系统排水是否正常,尤其是储气罐和冷干装置;
    每天通电前,先在空气压缩机油桶下面排干,打开放油阀,放水,见润滑油后,立即关闭放油阀。
    注意温度
    1、用手触摸排气阀盖等位置的温度是否正常;
    2、北方寒流地区,空气压缩机开机前应保证油温在2℃以上,如果温度过低,用加热装置将油气桶及主机部分加热;
    3、空气压缩机的工作环境应在38℃以下,不低于0℃,水冷机进水温度不超过35℃,螺杆机排气温度保持在80-90℃之间,夏季温度相对提高3-5℃,冬季温度为75-80℃。选择通风良好的地方,或安装排气管罩通向室外。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,根据您的需求定制,尽心为您提供合适的产品,提供空气压缩机系统以及压缩空气解决方案等服务。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
