深圳市稳超科技有限公司
  • 132千瓦微油螺杆空压机 广东服务厂家 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2022/1/18 9:46:54   修改时间:2022/1/18 9:46:54 浏览次数:1208
  • 螺杆空压机价格如何?很多用户都比较关心这一点,消费者都喜欢用较少的钱去购买所需产品,其实低价格往往意味着低质量。所以,作为螺杆空压生产厂家,今天我们就将空气压缩机常见故障及解决方法分享给大家,希望能帮您解决机组使用过程中出现的问题。
    螺杆空压机运行时出现跳停故障。先检查电源和电机部分,再次检查压缩机温度的自动保护和自动调压系统,温控部分。空压机跳停,常因调压系统某一阀失灵而引起,阀体橡胶密封、塑料膜片、弹簧等部件易发生故障,且常具有隐蔽性,容易给人产生错觉。
    提前开启卸荷阀是不易发现的一类故障,因为在启停之前卸荷阀已关闭,而且在起动时卸荷阀也是慢慢开启的,只是开启时间比机组设定的时间要早,可能只在开启前几秒钟,但是将引起压缩机启动电流增加,使压缩机跳车。
    由于控制阀动作的活塞杆和导引杆上的弹簧弹性变小,导致卸荷阀提前开启。使控制系统没有给卸荷阀发出负荷信号,使进气挡板在机头的真空负压作用下被吸出,即压缩机提前装入,由于没有完全起动,所以电动机的电流一直很大,无法进行星三角转换,导致空气开关跳闸。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,根据客户的具体要求,提供优良服务,包括:现.场用气量,使用压力,附件匹配、环境位置、工程咨询、技术支援、配管指导、资料提供、整厂改善计划建议包括机器保养、机器维修、配件供应、保养人员培训、位置勘查、移动支援、改善建议、定期保养、紧急支援、年度总检、空压机使用培训与周边设备经验。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
