低压螺杆式空压机在运行过程中需要易损零部件是需要定期维护保养的,否则会直接影响空压机的正常运行以及生产效率。常常用到耗材有空滤、油过滤器、油分滤芯、润滑油,这4大耗材在维修保养费用中占比比较大,在使用过程中会遇到哪些问题呢,又该如何解决?
小编归纳整理低压螺杆式空压机4大耗材常常出现的问题及解决方法:
1、空气过滤器。是由空滤总成和滤芯组成,分为立式和卧式两种型式,是过滤进入空气中的粉尘,颗粒,堵塞会使压力增加,流量减小。
解决方法:当空气过滤器滤芯到期时,必须更换;损坏时会导致灰尘进入发动机造成烧机的情况,这时候选择的是更换而不是清洗。
2、油过滤器。是除油中的杂质,金属微粒,油劣化物,堵塞会压差指示灯亮,进油量不足,排气温度高跳机,会影响到轴承使用时间。
解决方法:更换新的油过滤器,把控制器上油滤使用时间复位。
3、油气分离器滤芯。油气分离器滤芯是用多层细密的玻璃纤维制成,压缩空气中所含的雾状油气经过油细分离器后几乎可以完全过滤。如果出现分离效率差,会导致油消耗量很大及压缩空气含油量,影响后端净化设备运行及用气设备不能正常工作;堵塞后压阻增加,导致机组实际排气压力增加,机组能耗增加。
解决方法:按时更换,选择质量高的油滤芯,安装时使用正确的操作规程。
4、润滑油。主要缓冲摩擦力,起到润滑作用,减少磨损。设备高温、生锈以及油的质量都会影响其的使用寿命。常常会出现变质或运行时间过长油量变少的情况。
解决方法:换油时不要选一个固定时间,应考虑油的品质及周围环境的影响,要用专用的润滑油,不要几种油混合使用。
要养成记录所有耗材更换时间的习惯,定期检查记录,低压螺杆式空压机能够稳定运行,离不开维护和保养,深圳稳超操作经验多,如果您的设备出现问题,可以在您所要求的时间内帮您解决。
