润滑油很关键,除了油本身的品质有严格要求以外,润滑油量的多少也要控制好。油位偏高降温效果不好,分油不彻底,油位偏低影响不大,太少了会导致润滑油不足进而达不到润滑效果。当空压机在排出压缩空气的同时,也会夹带走一小部分的润滑油,这一现象是存在的,只是其速度的快慢会有所不同,被排出的润滑油不回来,就会带到产品中,久而久之就会形成缺油,生产出来的产品品质就会比较差。那么我们试想一下110kw螺杆式空压机润滑油不足时是不是也是这样呢?
小编整理了110KW螺杆式空压机润滑油不足时可能出现的现象:
1)如果没有及时添加润滑油,就很容易导致设备出现润滑不足的现象,会导致螺杆转子直接接触,轴承损坏等故障。
2)如果润滑油量不足,轴承老化坏死也是缺油所导致的常见故障,还会影响到生产用气和生产线的顺利进行。
3)对于长期停机设备来说,其压缩机机头内润滑油量往往不足。如果贸然开机的话,很容易就会造成机头短暂缺油,导致主机卡死。因此对于长期停机空压机,要先往机头内添加足量的润滑油在进行开机。
4)如果设备油量不足或缺油,会长期处于高温的状态下运行,内部零部件会产生剧烈摩擦从而导致烧机。
5)缺油有可能会引起机器噪音、振动或电流过大,对人和周边环境都是很不利的。
对于螺杆式空压机润滑油不足的情况,建议大家在使用设备的过程中多观察,多记录,保障设备的稳定运行。想买110kw螺杆式空压机可以找深圳稳超,多种规划与解决方案于一体的服务,产品质量让您满意。
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
