有关来源的认识,世间万物的来源,无论是有生命的还是无生命的,无论是看的见的还是看不见的,都是由能量构成的。各种形式能量之间转换各不相同,所以说法并不单一。喷涂线的压缩空气主要由螺杆式空压机提供,作为气源装置中的主体,它是将电动机的机械能转换成气体压力能,是压缩空气的气压发生装置,喷涂车间压缩空气来源都有它的存在,与其他设备构成车间的压缩空气系统,那么车间内的压缩空气是如何输送的呢?
大气中的空气被空气压缩机吸入,经过压缩得到具有动能的压缩空气。大气污染比较严重时,空气中悬浮颗粒较多,在空气进入空气压缩机前先经过气动空气过滤器,将大颗粒物质滤除。
由于大气中的空气含有水分、灰尘,经过高压,温度会达到140~170℃,空压机中的部分油液也会随之气化,这样空压机产生的压缩空气会含有水、灰尘、油污。压缩空气先要经过冷干机将气态的水液化排除,再经过除油过滤器和初级过滤器除去压缩空气中的油和灰尘。
通常要求经过除油过滤器和普通过滤器后能获得颗粒粒径≤1μm、含油量≤1.0×10^(-6)的压缩空气,这样就可以将压缩空气送入涂装车间生产线了,再通过喷涂车间的各个管路到达工艺使用点和工装设备使用点。
在这里值得注意的是:要经常检测压缩空气的油含量和水含量,使之达标后再投入生产,可以使用油水分离器分离压缩空气中凝聚的水分和油分等杂质,使压缩空气得到初步净化。喷涂螺杆式空压机找深圳稳超,为客户量身设计喷涂线压缩空气系统中的空压机、后处理设备优化控制管理,实现压缩空气系统整体节能增效,减少产品不良率。
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
