在我们的日常生活中水是不可或缺的,为了自己的健康,对水的饮用也是有讲究的,水中含有大量的细箘,不能直接被饮用,需要高温沸腾后再饮用。在工业上使用的压缩空气需要经过螺杆式空压机压缩而成,压缩空气中含有水、油、颗粒杂质等有害物质,如果未经有效处理,将会对气动设备及工艺造成极大危害,特别是用作喷涂的行业,压缩空气越来越被受重视。
品质好的压缩空气需要经过不断的工艺改良才得以产生,如果喷涂工艺的压缩空气没有经过处理直接投入生产使用会有哪些影响?
空气在被压缩时,水分并没有跑出压缩腔体,直接导致空气中水蒸气密度上升。所有从压缩系统的压缩单元出来的气体即使不含油,但温度很高,而且会达到相对湿度100%。空气被压缩后,温度升高,单位体积水分含量增加等不良因素,所以不可直接使用。
过去实践经验表明,造成气动系统发生故障或停机的大部分原因都与使用不洁、不干燥的压缩空气有关。不经过处理的压缩空气中会含有水分、油污和固体颗粒等杂质,它们都会对喷涂工艺带来不好的影响。不怕一万就怕万一,问题不解决,对后期的发展将会是损失的,深圳稳超有多年压缩空气系统维护经验,为用户提供螺杆式空压机整机销售以及压缩空气系统全套设备方案和服务。
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
