深圳市稳超科技有限公司
  • 这些低压螺杆式空压机的优点知道的人很少,你了解几个
  • 发布时间:2019/9/15 13:56:29   修改时间:2019/9/15 13:56:29 浏览次数:1035
  • 螺杆式空压机有低压的吗?回答是有的。所谓的低压螺杆式空压机是能以低压状态下工作运行,而所需要工作压力范围在0.3-0.5Mpa,在很多行业的实际应用当中,并不是选用其投入生产,而是使用0.7-1.0Mpa的空压机加装减压阀来进行生产,通常减压阀会出现堵塞,膜片损坏,弹簧坏掉,系统供应压力不足的情况,这无疑是增加了成本以及能源的浪费。如果选用低压螺杆式空压机结果会如何,低压螺杆式空压机的优点又有哪些?
    1、利用小电机、大机头、低转速制造而成,所以压缩机的噪音小
    2、螺杆式空压机一般采用的是星三角降压的起动方式,必要时可以采用软起动和变频起动,所以起动电流比较低
    3、螺杆机的连续性压缩,在压缩空气的气流上,并不存在脉冲,气流相当稳定
    4、无论是新的投资,还是取代现有的排气压力为0.7-0.8Mpa的螺杆式空压机,低压螺杆空压可以为您节约30%以上的电费。
    5、高可靠性,低噪音,同时减少碳排放,节省能源。
    6、降低生产成本,在同等功率下产气量要比活塞式的大10%以上,这10%对于小型工厂来说基本可以忽略不计,但对于大型工厂来说10%已经是相当高的数字了。
    值得注意的是:
    1、由于螺杆式低压机内压低,油气分离效果欠佳,如果设计不好就容易造成飞油,轻则机器高温,重则主机抱死。
    2、由于低压螺杆式空压机内压低对螺杆主机也提出了更高的要求,内压低不仅回油量不如常规的螺杆机,回油速度也达不到,所以空压机厂家在提升油气分离效果的同时,对回油系统也要进行应有的升级。
    当然,再好的产品都会有缺点,但低压螺杆式空压机的优点不可否认,所带来的价值和效果也是不容置疑的,现如今都追求节能环保深圳稳超的低压螺杆式空压机也许更适合大家选择,想了解或购买,就请赶快咨询吧!
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
