深圳市稳超科技有限公司
  • 供应变频螺杆式空压机|故障原因及处理不能一概而论
  • 发布时间:2019/9/30 14:34:51   修改时间:2019/9/30 14:34:51 浏览次数:1042
  • 春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。一年四季中的秋季既是忙碌又是丰收的季节,人们正在收获在春季种下的果实,在许多企业生产中存在淡旺两季之分,当旺季来临时,正是企业快速增加收入的时候,也是设备故障频繁时期,现代化生产中,变频螺杆式空压机成为了许多企业不可缺少的的辅助设备那么当变频螺杆式空压机出现故障,我们怎样处理呢?
    以下是变频螺杆式空压机常见故障、故障原因及处理方式。
    常见故障
    故障原因
    处理方式
    无法启动
    保险丝烧毁
    请电气人员检修更换,手动机体,若无法转动时就要联系厂家
    保护继电器动作
    起动按钮接触不良
    电压太低
    电动机故障
    机体故障
    排气温度高(超过105℃停机)
    环境温度过高
    改善周围通风
    温控阀失灵
    检查或更换温控阀
    润滑油量不足
    检查或调整油位
    油冷却器翅片过脏
    清洁冷却器翅片
    油过滤器阻塞
    更换油过滤器
    冷却风扇故障
    更换冷却风扇
    热电阻失效
    检查或更换热电阻
    排气压力低
    空气需求量超过供给
    检查管道是否泄漏
    空气过滤器阻塞
    清洁或更换滤芯
    空气过滤器阻塞
    检查进气阀
    进气阀不能完全打开
    检查进气阀
    油气分离芯阻塞
    检查油气分离芯前后压力表及液晶板显示压力值,必要时更换
    无法空车,空车时系统压力
    仍保持工作压力或继续上升
    进气阀动作不良
    检查进气阀
    压力传感器失效
    检修,必要时更换
    泄放阀失效
    检修,必要时更换
    空重车频繁
    管路泄漏
    检查管路
    空重车压差值设定太小
    重新设置
    空气消耗量不稳定
    增加储气罐容量
    空气中含油量高,油耗过量
    油位过高
    检查油位,放油至正常位置
    回油管过滤器或节流孔堵塞
    清洗回油管过滤器滤网和节流孔,必要时更换
    油气分离芯或垫圈破损
    检查滤芯和垫圈,如果损坏则更换
    润滑油系统泄漏
    检查管路
    排气压力太低
    提高排气压力
    润滑油泡沫过多
    更换润滑油
    变频螺杆式空压机故障有很多,原因多种多样,不能一概而论,我们应该认真分析故障的原因,用合理的方式去解决,稳定的供气,给生产线提高生产效率。此外,还要注意空压机日常的维护保养。挑选一个实力和口碑并存的厂家,深圳稳超是一家变频螺杆式空压机解决方案设计销售安装空压机系统后处理系统及维修服务公司设备质优价廉,用的放心。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
