有的用户在购买两级压缩螺杆式空压机可能会有疑问,两级压缩螺杆式空压机电机选高压的好还是选低压的好,对于它的概念更是一知半解,如果选择高压电机,它与低压电机相比,有哪些优点和缺点呢?
优点:1、可以将电机功率做大,有些可以达到几千,甚至是几万千瓦。这是因为,在输出同样的功率时,高压电机的电流可比低压电机的电流小很多。由此,高压电机的定子铜损也会比低压点击小。
2、对于较大功率的电机,使用低压电时,则因需要较粗的导线而需要更大面积的定子槽,使定子铁芯直径做的很大,整个电机的体积也会变得很大。
3、对于较大容量的电动机,高压电动机所使用的电源和配电设备比低压电机总体投资要少,并且线路损耗小,可以节省一定量的耗电。
4、特别是10KV的高压电动机,可以直接使用电网电源,这样的话,在电源设备上的投资会变得更少,使用也变得简便,故障率也会变小。
缺点:
1、绕组的成本相对较高,相关的绝缘材料成本也会随之变高。
2、对使用环境的要求远远比低压电动机对环境的要求要高。
3、绝缘处理工艺较难,工时费用较多,电机制造周期较长。
任何事物具有两面性,由此可见,我们在购买两级压缩螺杆式空压机时,电机选高压或低压,都应该从多方面考虑,选择一个好的电机可以减少在电源和配电设备上的投资。购买两级压缩螺杆式空压机可以找我们,深圳英格索兰品牌厂家,售前售后服务有保障,提供各行业空压系统解决方案。
【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
