机械设备在工作过程中多多少少都会有一些故障现象发生,故障种类犹如繁星点点,我们所使用的两级压缩螺杆式空压机同样如此,下面我们来讲一讲两级压缩螺杆式空压机电机故障原因之电机发热和发热快。
两级压缩螺杆式空压机电机发热的原因:
1、电机本身工作会发热
2、风扇太小,散热不好,会发热
3、如果是变频的发热量会更高,需注意有轴承击穿危险
4、电机油如果太少或没有了,也会导致电机发热
5、电流的热效应可以导致电机发热
6、空压机本身的叶轮片旋转,轴承转动,还有与空气的摩擦也会发热
两级压缩螺杆式空压机电机发热快的原因:
1、电机绕组有故障
2、电源有缺相的可能
3、电机轴承损坏
4、转子扫膛
5、供气压力超过空压机额定压力
6、主机轴承和电机轴承油损坏
7、电压低
8、电机风扇松动
9、电机绕阻短路
有时候有些故障是不可避免的,两级压缩螺杆式空压机电机出现上面的问题时应当用正确的方式解决,两级压缩螺杆式空压机电机发热和发热快在实际运用中都有可能会见到,希望大家能够谨慎对待。我们公司目前供应的这种类型螺杆式空压机也比较多,从业多年对于故障维修也是积累了不少经验,客户反馈及时,我们响应及时,需要购买两级压缩螺杆式空压机可以找我们。
【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
